9245 connectés
  Probleme stabilite SLI
n°6395848
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 09:36:41  profilanswer
Je suis en train d'upgrader mon pc pour profiter pleinement de age of conan. Pour se faire je viens d'acquerir une 2eme 8800GTX de chez ASUS. Malheuresement j'ai quelques soucis de stabilite du systeme.
Alors je vais essayer de vous detailler ce que j'ai fait depuis 5 jours et j'espere que l'un de vous pourra me dire a quelle moment j'ai fait une boulette.
Tout d'abord voici la config avant upgrade:
OS: XP Pro
DirectX DirectX 9.0c
Boitier: Thermaltake Kandalf
CM:Asus P5W-DH Deluxe
Alim: Seasonic 650W
Proco: E6600, 2400 MHz
RAM: 2x 1Go G Skill F2-6400CL4-1GBPK
CG: Asus 8800GTX
HDD: Raptor OS +2 HDD data
Lecteur: DVD/DVDR
Et voici la config apres:
OS: XP Pro
CM:Asus P5N-T Deluxe
Alim: Enermax 1000W
RAM: 4x 1Go G Skill F2-6400CL4-1GBPK
CG: 2x Asus 8800GTX SLI
Lecteur: DVD/DVDR
L'upgrade s'est fait en plusieurs etapes. J'ai tout d'abord change la CM rajouter la RAM et la CG supplementaire et meme si le systeme tournait pas mal. Gain sensible de perf tant en bench que IG,Il a crashe (BSOD) apres 30mins de charge (AOC toutes options activees... tres joli d'ailleurs). Une chose a dire ici j'ai change la CM sans refaire une install XP propre juste en faisant un refresh des drivers.
A partir de ce moment la et apres avoir fouille sur le net je me suis dit que peut etre que l'alim etait trop juste. J'y avais pense avant le montage mais bon c'etait a essayer...
J'ai du coup change l'alim 650W pour une 1000W ce qui devrait largement suffire a tous mes besoins pendant au moins les 5 prochaines annees et le systeme est devenu totalement instable... multiple crash... et performance largement inferieure a la config precedente (de fait je n'ai pas vraiment l'impression que le SLI soit actif vu les resultats de 3D mark...)
Autre petite question dans le rapport Everest un truc m'a fait ticker concernant les HDD ils sont affiches comme fonctionnant en SCSI... et je trouve ca un peu bizare... Mes connaissances techniques sont tres moyennes je l'admet volontiers mais il me semblait que le SCSI etait un mode bien specifique...
Enfin voila si une bonne ame charitable pouvait me donner son avis je lui en serais reconnaissant car pour l'instant mes seules options sont un format du HDD OS, pas que ca me derange mais je ne vois pas bien le lien entre changement de l'alim et baisse de perf du systeme. A moins que le 1er crash etait du a une chute de tension ayant entraine des erreurs sur le HDD OS qu'il repete depuis.
Derniere chose j'arrivait sans souci a passe le e6600 a 3Ghz sur la config originale et la j'ai enormement de mal a le tenir stable... il semblerait que les reglages de base (j'y connais pas grand chose en oc donc je me limite a utiliser les fonctions de oc automatique de la CM style +20%) de la nouvelle carete asus ne fonctionne pas...
Voili voilou j'espere que ce n'est pas trop decousu comme demande.
Merci d'avance :)
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Contrôleur IDE                                    Standard Dual Channel PCI IDE Controller
      Contrôleur de stockage                            Marvell 61xx Marvell RAID Controller
      Lecteur de disquettes                             Floppy disk drive
      Disque dur                                        Maxtor 6 L250S0 SCSI Disk Device  (250 Go, 7200 RPM, SATA)
      Disque dur                                        WDC WD15 00ADFD-00NLR SCSI Disk Device  (150 Go, 10000 RPM, SATA)
      Disque dur                                        WDC WD74 0GD-00FLC0 SCSI Disk Device  (74 Go, 10000 RPM, SATA)
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A SCSI CdRom Device  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
n°6395900
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 10:51:06  profilanswer
Petit update vu que je viens une fois de plus de me prendre un crash systeme et que cette fois j'ai eu le temps de voir le message d'erreur le voici:
Blue Screen: Driver_IRQL_not_less_or_equal
BCCode : 100000d1     BCP1 : 000001A8     BCP2 : 00000005     BCP3 : 00000001
BCP4 : BA6FEF6B     OSVer : 5_1_2600     SP : 2_0     Product : 256_1
Merci pour votre aide
n°6395902
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 10:52:41  profilanswer
Autre precision le crash intervient souvent au moment du lancement de 3dmark06 lors des test systeme...
Allez je fatigue je vais aller faire un tour...
apeluche
n°6395907
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 24-05-2008 à 10:59:11  profilanswer
Deja telecharge gpuz ( http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.2.1.html ) et regarde en bas de la fenetre, tu verra si le sli est activé ...
Apres a mon avis le XP " refresh " c bien mais pas top ... :lol:
les drivers chipsets c ceux du cd asus ou ceux du site nvidia ?
Message édité par rxtech le 24-05-2008 à 11:00:05
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6395914
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 11:05:38  profilanswer
Salut rxtech
Le SLI est bien active cest confirme par gpuz.
les drivers chipset sont ceux du cd asus.
Thx
n°6395916
rxtech
Posté le 24-05-2008 à 11:06:43  profilanswer
A ta place je commencerai par une reinstall d XP + drivers chipset nvidia :jap:
n°6395921
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 11:10:47  profilanswer
ouaip ca semble logique ;) merci pour ton conseil en esperant que ca solutionne le souci.
n°6396484
vortexcort​ex
Posté le 24-05-2008 à 17:44:29  profilanswer
Confirme rxtech... tout semble fonctionne sans souci apres reinstal et dl des derniers drivers nvdia 780i.
Merci pour ton aide.
Bonne soiree
n°6396984
rxtech
Posté le 24-05-2008 à 23:12:24  profilanswer
probleme carte mere asus p4p800problème de modem 56k
gros probleme points 3Dmark 06 et o/c .Problème de chauffe, besoin de conseils!
problème branchementprobleme avec asus striker extreme
Problème avec la deuxième CG [sans SLI]9800GTX ou 9600GT OC2 en SLI ?
Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme stabilite SLI
