3784 connectés
  Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?
n°6394393
jey04
Posté le 23-05-2008 à 01:15:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un carte mère Asus P5K + C2D E8400 + 2x 1Go DDR2 PC8500 (OCZ Reaper).
Les éléments que j'ai gardé de mon ancienne config : GeForce 8800GTS 320Mo (BFG) + HD 2 x 120Go SATA (Seagate) + boîtier Sonata 1 (Antec) avec Alimentation d'origine (Antec 360W).
J'ai assemblé le tout, mais malheureusement mon système ne fonctionne pas : écran noir au bout de 20-30 secondes : 1 bip long suivi de 3 bips courts (ce qui signie "no VGA detected" ).
J'ai essayé de placer ma carte vidéo sur le second slot PCI-E (le noir) : idem sauf que les bips sont instantanés.
J'ai essayé de retirer complètement ma carte vidéo, résultat : les ventillos tournent 2secondes puis s'arrêtent 2secondes, puis tournent 2secondes, etc... en boucle. Sans aucun bip.
J'ai essayé de remonté mon ancien système, pensant que ma carte graphique avait pris un shoot durant l'assemblage du matériel (Asus A8N-E + 2x 1Go de DDR GSkill + AMD Athlon 62 X2 3800+) : le système se lance, aucun problème de carte vidéo.
J'en viens donc à me demander s'il n'y a pas un problème de compatiblité dans mon matériel ou est ce que le problème peut venir de mon alimentation? (j'essayé de débrancher tous les périphériques DVD, DD, etc... pour gagner de la puissance mais rien n'y fait).
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci de vos réponse   [:jey04]
Message édité par jey04 le 23-05-2008 à 12:09:38
n°6394407
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 23-05-2008 à 01:38:37  profilanswer
La cg est correctement alimentée (prise pci e 6 pins)?
--> Essayes avec une autre carte graphique
--> Démarres, va dans le setup Bios et laisses tourner le pc pour voir ce qu'il se passe.
Feedback
n°6394418
jey04
Posté le 23-05-2008 à 02:03:48  profilanswer
Je n'ai pas d'autre carte graphique PCI-E sous la main...
Oui, le connecteur 6 pins est correctement correctement, c'est en fait un adaptateur 6pins / raccordements à 4 broches (HDD) x2
Je n'ai pas accès au BIOS car je n'ai rien à l'écran..
n°6394584
laurentsal​o
:bounce:rz
Posté le 23-05-2008 à 10:17:50  profilanswer
ecran crt en vga ?
(j'ai eu des problemes de détection parfois aussi, résolu en changeant pour la sortie innoccupée)
:hot:
I'm Searchin' $$$ {VDS ?!! Oui ^^} _/°v°\_ I feed good
n°6394620
jey04
Posté le 23-05-2008 à 10:39:08  profilanswer
L'écran est un Samsung 226BW.
Un ami m'a parlé de MAJ du BIOS de la carte graphique : En flashant le BIOS de la carte graphique, elle était ensuite détectée correctement par la carte mère.
Vous pensez que c'est une piste?  :ange:
Message édité par jey04 le 23-05-2008 à 10:39:28
n°6394937
jey04
Posté le 23-05-2008 à 13:43:50  profilanswer
Pour info, j'ai recherché sur le site de BFG tech mais ils ne proposent pas de Bios/firmware pour flasher leurs carte graphiques..
edit : J'ai contacté mon revendeur, je vais tester la carte mère + CPu + mémoire + carte graphique directement chez eux ;)
Message édité par jey04 le 23-05-2008 à 13:49:47
n°6429333
zarkan
Posté le 14-06-2008 à 00:45:16  profilanswer
as tu eu des nouvelles? car j'ai le meme problème que toi avec une twintech 8800GT. le fameux no vga detected
n°6623300
jey04
Posté le 02-10-2008 à 12:37:16  profilanswer
Problème résolu en changeant d'alimentation !
PS : désolé du retard ;)
Carte mère neuve HS ? Help !Probleme ordinateur portable ACER
Quelle carte vidéo ATI 3870 - 512 Mo choisir ?probleme en ajoutant de la RAM
[BIOS] Flash bios P5N32-E Sli raté...carte mere acer T160 IB7Z
Carte graphique...Problème Mise à jour XP SP3 avec ASUS A8N32-SLI Deluxe
Choix de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?
