10565 connectés
  gros probleme points 3Dmark 06 et o/c .
n°6395402
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 23-05-2008 à 20:52:19  profilanswer
Bonjour a tous ,
voila depuis quelques jours mon pc planté tout le tps j'ai donc constaté que c'était le refroidissement de ma carte graphique . j'ai donc acheté un DuOrb (c'est efficace - 30 °C en full  :D ) donc plus aucun plantage . Mais j'ai voulu poussé l'o/c de la carte pour battre un record 3Dmark 06.Je faisait 13500 Points AVANT (avant changement du ventirad mais la carte était deja o/c) en poussant l'o/c je refait un test 3Dmark et là 12900 Points  :??:  je ressaye en poussant encore plus l'oc et j'obtient 12800 Points  :heink: .J'ai ensuite augmenter l'o/c du cpu (de plus de la carte graphique ) et je fait 12700 Points  :fou:  :pt1cable:  :heink:  :??:  :( . Donc si quelqu'un peut m'aider .merci :D
n°6395463
Posté le 23-05-2008 à 21:49:15  answer
c'est marrant il m'est arrivé la même chose avec ma 8800 gts 320 au début les point augmentait proportionnellement aux fréquence et passé un certain point ça c'est mis à décroitre ?
n°6395487
radeon33
Posté le 23-05-2008 à 22:02:18  profilanswer
Merci meme si cela ne me rassure pas lol
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°6395711
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-05-2008 à 00:59:01  profilanswer
je ne sais pas si celà peux t'aider,mais en augmentant trop la mémoire de ta cg, celle ci augmente ses timings comme la mémoire DDR
pour ne 8800 je ne sais pas mais pour une 2900xt, celà ne servait à rien de dépasser 1Ghz pour la mémoire...
[HFR] JeanZyves
n°6395950
radeon33
Posté le 24-05-2008 à 11:30:56  profilanswer
le truc c'est que je n'ai pas changer l'o/c de la memoire . Par contre ceci peut t'il venir d'une alim en fait de vie car j'ai l'impression quel va cramée.
n°6396401
radeon33
Posté le 24-05-2008 à 16:28:26  profilanswer
up !
n°6397840
radeon33
Posté le 25-05-2008 à 17:32:24  profilanswer
up !
n°6398225
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-05-2008 à 21:06:34  profilanswer
le duoOrb, même s'il souffle sur le pcb de ta cg, ne possède pas (je crois) de dissipateur sur les puces mémoire contrairement au rad original...
je continue e penser un mauvais refroidissement de la mémoire de ta cg
[HFR] JeanZyves
n°6402225
radeon33
Posté le 28-05-2008 à 19:03:14  profilanswer
euh ...... non dsl il y a des rads memoires et mes memoires sont à ~40 ° en burn
n°6407970
radeon33
Posté le 01-06-2008 à 20:49:17  profilanswer
up !
n°6408107
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-06-2008 à 21:56:41  profilanswer
Il te parle des mémoires de la carte graphique, l'alim peut en être la raison, les timings aussi mais les scores 3DMark sont très aléatoires... ça peut parfois varier de presque 500 points d'une session à l'autre alors que rien n'a changé =)
n°6409180
radeon33
Posté le 02-06-2008 à 18:24:14  profilanswer
Ca tombe bien moi aussi  :D  lol , je pense que c'est l'alim car elle siffle et c'est une no name sinon j'ai fait plusieurs test 3D mark avant de changer le ventirad graphique et je faisait toujours 13500 points tandis que la plus j'augmente l'o/c plus sa baisse  :??: .
Merci à toi !
Message édité par radeon33 le 02-06-2008 à 18:24:39
n°6409213
xaeon
Profil: TT
Posté le 02-06-2008 à 18:39:24  profilanswer
Erm, es-tu vraiment serieux avec ton coup d'alimentation noname ^^' C'est tendu ce petit jeu, l'O/C et alim de mauvaises qualité, en gros plus tu pousses moins les tensions sont stables...
n°6409225
radeon33
Posté le 02-06-2008 à 18:45:41  profilanswer
ben ouais je suis serieux :sweat: en plus je fait de l'o/c assez pousser donc effectivement les tensions doivent etre moins stable , non c'est sur il faut que je la change d'ailleurs vous pensez quoi de celle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
ps:j'ai pas plus d'argent pour changer d'alim .
Message édité par radeon33 le 02-06-2008 à 18:45:56
n°6409597
xaeon
Profil: TT
Posté le 02-06-2008 à 21:19:13  profilanswer
Evite =) Même si peu que j'ai monté ont claqué, elle ne sont pas des références... loin de là... essaie d'attendre économiser en vue d'une Corsair VX450W, ca sera tellement le jour et la nuit...
Problème de chauffe, besoin de conseils!problème branchement
probleme avec asus striker extremeProblème avec la deuxième CG [sans SLI]
Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?Probleme ordinateur portable ACER
probleme en ajoutant de la RAMProblème Mise à jour XP SP3 avec ASUS A8N32-SLI Deluxe
nouvelle alim nouveaux problèmes
Plus de sujets relatifs à : gros probleme points 3Dmark 06 et o/c .
