5833 connectés
  Probleme de sonde
Probleme de sonde
n°4523023
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 22-12-2005 à 12:55:02  profilanswer
Bonjours a tous. :hello:
Mon proc est un athlon xp 2600+ non o/c.
Dans everest il m'indique une temperature de 66° au repos et quand je regarde dans le bios la temperature du proc et de 45° au repos.Donc je voudrais savoir a qui je peut faire confiance, au bois ou a everest?
Merci d'avance pour vos reponses.
n°4523034
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-12-2005 à 12:59:53  profilanswer
Au bios , enfin en partie, les sondes de sont jamais fiables à 100 %
Toute façon y'a qu'a voir, tu fout ta paluche sur le rad, si c'est à 66° tu vas le sentir :D, ou alors tu fait une mesure avec un thermomètre merucre, rien de plus fiable ;-)
Message édité par biloo le 22-12-2005 à 13:00:25
n°4523052
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 22-12-2005 à 13:05:49  profilanswer
et la sonde d'everest elle est sure?D'apres toi a quelle sonde je peut me confier le plus?
n°4523091
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-12-2005 à 13:21:44  profilanswer
Everest n'a pas de sonde ... Y'a une sonde sur ton proco et le bios et everest interprete l'info différement apparement
Certains proco ont deux sonde, moi sur me xp 2000+ j'a iune sonde proco et une sonde diode proco, la dernière étant bien 10 ° plus elevée que l'autre, mais je sais pas à quoi ça correspond
n°4523139
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 22-12-2005 à 13:42:57  profilanswer
et toi ton proc est a combien?
Message édité par flagada007 le 22-12-2005 à 13:43:05
n°4524128
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 22-12-2005 à 20:26:21  profilanswer
up du soir bonsoir :hello:
  Probleme de sonde
Problème sonde cpu !Probleme de sonde ou logiciel?
probleme sonde thermique asus a7n8x-xProblème de Sonde A7N8X-X
Celeron D 320 (Step D0), probleme de sonde ?Problème lors d'un achat avec une Abit nf7 plus de sonde pour le CPU !
Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde AlimLe problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les Gigabyte
Problème sonde sur a7n8x deluxe[Sonde rebelle]Probleme de température
Plus de sujets relatifs à : Probleme de sonde
