7331 connectés
  Problème de sonde carte mere 100 ° !!!!
n°2345151
djbenito90
Posté le 05-04-2003 à 12:45:19  profilanswer
Bonjour
Voila, j'ai une Abit AT7-MAX 2 et un 2200 +.
J'ai changer de ventillo CPU et quand j'ai rebouter, la température du core (sonde du processeur) est de 60° au démarrage et monte même a 100° (Celsuis !). Alors que la surface n'est que a 30°. De plus, la base du ventillo n'est pas spécialement chaude !
Donc il y a bien un problème. J'ai essayer de changer de CPU et j'ai mis un 1800 + mais le résultat est le même.
C'est donc au niveau de la carte mère que ce situe le problème.
Je préssise que cette température est la même sous Windows avec MBM.
Même en mettant l'ancien ventillo, ca fait pareil !
Mais je peux démarrer sans overclocker. Mais des que je change le FSB ou le coef ca ne démarre pas du tout !
Vous avez une solution ?
Flasher le BIOS serait bizarre car avant ca marchait bien !
MeRcI.
Allez sur http://www.adnpc.net
n°2345395
geodule
Posté le 05-04-2003 à 14:34:40  profilanswer
mauvais montage du rad ou pate thermique hs
met de l'arctic silver 3 neuve une fine couche sur le core.
attention a remettre l'attache du rad dans le bon sens de facon a ce quelle appuie bien sur le core.
n°2345870
djbenito90
Posté le 05-04-2003 à 18:20:33  profilanswer
c ce que j'ai fais !
La pate c de AS 3 depuis 6 mois deja. J'en ai remise.
Le rad est dans le bon sens !
Autre solution ?
n°2345929
6fusion7
Posté le 05-04-2003 à 18:57:03  profilanswer
Autre solution ?
oui, mais si le pb vient de la sonde ou de sa lecture par la mobo, je vois pas ce que tu pourrais faire à part ramener celle ci au sav ....  :sarcastic:
un cpu à 100°, c un cpu quasiment mort :pt1cable:
(quoique, avec un peu de chance  :ange: )
n°2345937
pololp
Posté le 05-04-2003 à 19:00:28  profilanswer
regarde plutot dans ton bios si la température est la meme... parce que certain logiciels de sondage merdent avec windows... ça m'ai arrivé avec mon packard bell, ( g un décalage de 15° avec la VRAI température).
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
n°2346151
djbenito90
Posté le 05-04-2003 à 20:47:02  profilanswer
la temperature est la meme dans le bios.
C'est pour ca que je ne boot pas en overclocker je pense !
n°2347249
geodule
Posté le 06-04-2003 à 13:15:01  profilanswer
essais de flasher ton bios pour voir.
sinon sav.
Probleme de Floppy sur une EdenM10000ProblemeS avec une carte mere K6BV3+/66 rEV; b+
quelle carte mere avec un duron 1.2 GHz ou 1.3 GHz?????Qui a une carte reseau PCMCIA EtherPRIME 10Mbps EP-BT01?
P4t533 R comme désactiver la carte son intégrée ???temperature carte graphique
Marque de mon ATI : info AIDA en p2 C'est quoi cette carte ????Carte son Realtek AC 97 = Gresillements ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde carte mere 100 ° !!!!
