3823 connectés
  [Problème] [MSI Neo Series] 3 barettes de mémoire = 100Mhz...
n°4210787
Roger01
Posté le 19-07-2005 à 16:29:48  profilanswer
Mon problème, ce situe au niveau de la fréquance de ma mémoire.
Si j'utilise que deux barettes, J'ai ma fréquance à 200Mhz (400) mais si je rajoute une 3ème barettes et bien je me retrouve à 100Mhz (200) ! J'ai fait des testes avec Everest, et j'ai bien ma mémoire qui est divisé par deux, en terme de fréquance... J'ai tester les barettes à différants endroit ect...
Ma mémoire : kingston 512 (J'en ai 3, les mêmes) PC 3200 Value.
Mon bios de carte mere: v.3.70
Que faire? sachant que ce n'est pas une barette defectueuse, mais quand j'en met 3  [:alph-one]
Merci ! ;)
n°4210924
Roger01
Posté le 19-07-2005 à 17:43:06  profilanswer
J'ai cru lire que si on met 3 barettes a double face, cela diviser la vitesse de la mémoire :/ (ou la rend au minimum)
Bref, je me retrouve avec une barette a.. me la mettre sous la dent?
n°4211122
rinozef
Posté le 19-07-2005 à 19:09:18  profilanswer
c'est quoi ta carte mere exactement??
moi j'ai le meme soucis sur une asus K8V se deluxe, mais ce soucis se retrouve sur beaucoup de carte, en fait, tu peut mettre 3 barettes simples face, mais si tu as du double face(a partir de 512mo) alors tu ne peut en mettre que 2, ou sinon elles tournent moins vite, j'ai fait des test avec 3 barettes, en forçant la freqwuance a 200(400ddr), et j'ai eu droit a un jolie plantage, aloprs j'en est deduit qu'il n'y a rien a faire
regarde sur le manuel de ta carte mere, tu devrai avoir un tableau disan toute les combinaison de barettes possible
Message édité par rinozef le 19-07-2005 à 19:12:44
toute action commise est une repercution promise
n°4211165
Roger01
Posté le 19-07-2005 à 19:24:31  profilanswer
Bah ma carte est une MSI Neo Series (ni plus ni moins).
Et sur le manuel ils disent 333Mhz pour 3 double faces, arf :( bon bah tant pis.
[Edit] et es que la differance entre 333 et 400Mhz est flagrande?
Message édité par Roger01 le 19-07-2005 à 19:32:23
n°4211414
rinozef
Posté le 19-07-2005 à 20:47:48  profilanswer
10% je crois, mais bon, passer de 1024 a 1536mo te fera pas gagner grans chose, donc tu risque plus d'y perdre qu'autre chose
moi j'ai fait le test avec 2*512 et ensuite j'ai ajouter 1 de 256...je perdai en frequence donc, et aprés qq test sous sandra, ba ya pas photo, vaut mieux tourner vite qu'avoir plus de ram ^^
Probleme d'écran noir au Hasard......!!!Probleme avec shuttle
Gros problème avec A7N8X deluxeproblem de memoire RAM
Problème de voltageprobleme de defragmentation du disque
Problème de disque dur externeProbleme : récupérer une table de partitions valide
Probleme pour lancer des jeux videos..abit av8 probleme pour rajouter de la ram (désepéré)
Plus de sujets relatifs à : [Problème] [MSI Neo Series] 3 barettes de mémoire = 100Mhz...
