5984 connectés
  Gros problème avec A7N8X deluxe
n°4210363
sodadounet
Posté le 19-07-2005 à 14:09:44  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Alors qu'il marchait hier soir quand je suis allé me couché, je me suis rendu compte ce matin que mon ordi ne boutait plus :(
Du coup j'ai tout démonté tout remonté mais aucune amélioration.
La mb se met bien sous tension, les ventilos tourne mais pas de bip de démarage.
je voudrais donc savoir si il y a un moyen de savoir si le problème vient de la mb ou du proc.
config :
A7N8X deluxe rev 1.04
AthlonXP 2700+
1go de ram corsair
Et sinon je voudrais savoir se que vous pensez des cartes de test vendu chez LDLC (sans drivers, ni manuel)
Merci d'avance.
SoDa
n°4210395
Banana_man
Posté le 19-07-2005 à 14:18:24  profilanswer
Est-ce que ton pc s'éteint aprés que tu l'es allumé ou est ce qu'il continu de tourner dans le vide ?
S'il s'éteint, ca peut vouloir dire qu'un de tes periphériques est mal branché et que par securitée, ton pc se court circuite tout seul...
n°4210403
sodadounet
Posté le 19-07-2005 à 14:19:59  profilanswer
Ben justement non il ne s'éteint pas, il tourne dans le vide et rien ne charge et si je ne l'éteint pas il continue comme ca indéfiniment.
n°4210538
synch
Posté le 19-07-2005 à 15:01:16  profilanswer
tu as fais un clearmos?! tester en enlevant la cg,la ram, les dd, cd etc?! enleve un element et test, apres si ca le fait tjs, enleve tout, et rebranche un a un...
n°4210582
sodadounet
Posté le 19-07-2005 à 15:13:53  profilanswer
oué ben c'est ce que j'ai fait j'ai tout démonté jusqu'au process et la je vien de tester la mobo sur une autre alim et ca fait pareil donc je suis a peu prêt sur que c'est la mb qui ma laché.
merci en tout cas pour vos réponse
SoDa
n°4210697
Sources
Posté le 19-07-2005 à 15:48:30  profilanswer
En plus du Clearcmos, essaie en retirant la pile du bios une bonne dizaine de secondes sans alim. Parfois, c'est plus efficace.
n°4212900
tomakb
ESSCA 4A | www.bde-essca.com
Posté le 20-07-2005 à 15:01:50  profilanswer
si les ventilos tournent et qu il n y a plus rien je pense que c'est le bug nforce 2 --> retour sav
je t invite a voir le topic unique sur les a7n8x pour plus de précisions
n°4212962
synch
Posté le 20-07-2005 à 15:20:46  profilanswer
je pense aussi a ce bug... mais en principe il agit directement apres le flashage du bios et non apres une nuit de dodo :D
n°4212995
jkalagan
Posté le 20-07-2005 à 15:32:27  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme avec ma nf7-s , j'ai juste voulu changer de boitier et hop tout comme toi :(
n°4213666
HarFanG67
Posté le 20-07-2005 à 19:19:47  profilanswer
Et en testant la cm avec d'autres elements, style alim comme tu l'as fait, mais aussi avec une autre carte graphique, ca donnerait quoi si tu peux essayer ?
n°4229453
sodadounet
Posté le 27-07-2005 à 21:35:26  profilanswer
Bon après une semaine de galère a attendre une nouvelle a7n8x-e deluxe (je me suis di que surement que cété la mobo qui avait laché) j'ai donc testé a nouveau, et la déception même résultat. J'ai a nouveaux tous testé avec d'autres composants (alim, carte graph, ram, écran :)) rien n'y fait (donc l'idée du bug nforce2 n'est pas vérifié). Il ne reste donc plus que la pîste du processeur (je n'ai pas pu testé avec un autre, je n'ai qu'un process amd chez moi, et c'est le mien ^^).
cepedant, le process ne parrait pas grillé (ni odeur, ni changement de couleur)
Es ce possible qu'il soit quand même mort sans avoir "grillé"?
Message édité par sodadounet le 27-07-2005 à 21:36:24
n°4229461
davcbr
Posté le 27-07-2005 à 21:38:39  profilanswer
évité de commander chez ldlc moi j'ai acheter une carte mere dites de stock , je l'attend toujour question de semaine il parrait cause déménagement , de un pas indiqué sur le site de deux j'ai l'air malin avec procésseur, carte pci e etc sans carte mere
ceci dis si tu allait faire tester au magazin?pour un test procésseur va pas te ruiné
[resoucis]Gros problème de "p'tite voix" motherboard Asus A7n8x deluxeGros problème SATA sur A7N8X-E DELUXE
Gros Probleme avec A7N8X Deluxe rev. 1.04Gros probleme raid0 et A7n8x deluxe
A7N8X deluxe, gros probleme de Sata, aide svpGros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)
A7N8X deluxe et Hitachi Sata 80 Go : gros problèmeAsus A7N8X deluxe ! Gros problème de démarrage Help please
Gros probleme avec A7N8X deluxe rev2.0Gros problème avec A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec A7N8X deluxe
