4685 connectés
  probléme SDRAM ?
probléme SDRAM ?
n°2860237
habboub
Posté le 03-12-2003 à 13:20:43  profilanswer
bonjour,
j'ai le probleme suivant :
je ne peux plus installer le systeme d'exploitation sur mon ordinateur(windows 98 SE).
quand je lance l'installation, cette derniére se bloque dans la phase de copie de fichiers.
le ddur marche normalement : j'ai effectué dessus l'installation sur une autre machine et cela s'est passé sans problémes.
quand j'ai reinstallé le ddur sur ma machine et démarré, le systeme a commencé le démarrage de win 98 puis s'est bloqué : il m'affiche : fichiers endommagés et à chaque redemarrage il me sort une erreur.
j'ai testé le ddur par plusieurs prog de diagnostic et tous m'affichent qu'il est en bon etat.
je suspecte la ram.
pouvez vous m'aider ?
merci.
n°2860489
xanack
Posté le 03-12-2003 à 15:42:05  profilanswer
telecharge memtest pour tester ta ram.....
  probléme SDRAM ?
Probléme avec barette sdram pc133 sur pc dell dimension 4100Probleme de SDRAM avec un HP pavilion A812!!!!
problème sdramproblème entre deux barette de sdram??
Problème avec ma nouvelle SDRamProbleme de sdram 133 , bridé à 128 au lieu de 256
problème de SDram PC 133 ... avec carte mere PC 100Problème ddr sdram
Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!Probleme démarrage quand installe 2e sdram
Plus de sujets relatifs à : probléme SDRAM ?
