3955 connectés
  problème sdram
problème sdram
n°2521076
kaedog
Posté le 15-06-2003 à 09:47:30  profilanswer
salut, au démarrage il trouve a chaque fois de la mémoire différente et l'ordi se bloque la, je ne peux pas acceder au bios, cela vient de la mémoire ou de la carte mère et comment régler le problème (si ca vous est deja arriver)
n°2524977
kaedog
Posté le 16-06-2003 à 16:26:53  profilanswer
put1 c la barette ki a chauffer et elle ma niker un slot, j'ai une asus a7v133, elle est morte ?
n°2525060
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 16-06-2003 à 16:49:00  profilanswer
Ba faut tester...essaye de choper de le sdram à un pote mais à mon avis y'a un risque de niquer la barette  :D
Si t'as du fric essaye d'acheter une barette de 128 ( ~110 F)
Les avatars de Kalimeroo sont toujours magnifiques ! Rendez-lui ses fesses !
n°2525066
DesuetCR_B
Posté le 16-06-2003 à 16:50:09  profilanswer
essayer de recuperer des 64Mo don personne ne veux
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2525095
kaedog
Posté le 16-06-2003 à 16:56:43  profilanswer
ouais j'ai tester avec d'autres barrette mais sur les 2 ports restant et rien a faire a chaque demarrage nouveau test memoire different, le esc au demarrage fonctionne par contre il la reconnait bien mais ca c'est normal mais apres rideau total, je suis sur le bios mais je ne peux pas bouger ni la souris ni au clavier
n°2525112
virtualseb
Posté le 16-06-2003 à 17:01:55  profilanswer
Et avec une seule barette sur ta cm ? (slot déjà utilisé avant la panne n'ayant pas été touché)
n°2525121
kaedog
Posté le 16-06-2003 à 17:03:26  profilanswer
pareil, meme combat je crois bien que cette barrette de merde ma niker mes ports memoire de ma cm, va falloir ke jen rachete une, les 3 ports sont liés? quand 1 est mort tous sont morts?
n°2525149
virtualseb
Posté le 16-06-2003 à 17:08:24  profilanswer
les tests ke t'a fait c'est bien avec des barettes ki étaient pas dans ton pc ?
si oui c'est mal barré :/
n°2525236
kaedog
Posté le 16-06-2003 à 17:29:41  profilanswer
barrette exterieurs, rien a faire c cuit. merci quand meme
n°2525281
virtualseb
Posté le 16-06-2003 à 17:44:13  profilanswer
en tout cas, une barette de ram ki crame, j'avais jamais vu ça  :pt1cable:
n°2525296
Doctor46
Posté le 16-06-2003 à 17:47:36  profilanswer
quand c'est mal mis dans le slot ça fume :sweat:
  problème sdram
problème entre deux barette de sdram??Problème avec ma nouvelle SDRam
Probleme de sdram 133 , bridé à 128 au lieu de 256problème de SDram PC 133 ... avec carte mere PC 100
Problème ddr sdramGros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Probleme démarrage quand installe 2e sdramproblème reconnaissance SDRAM
C'est un probleme une barete de DDR SDRAM 266 et 333Mhz en même temps?Problème détection sdram
Plus de sujets relatifs à : problème sdram
