3408 connectés
  Problème carte réseau Gigabyte EX58-UD4P ??
n°7088629
totize
Posté le 27-08-2009 à 11:48:46  profilanswer
je me suis montée une nouvelle config :
Gigabyte EX58-UD4P
i7 920
HD4870
Le premier OS que j'ai installé est Se7en, le réseau marchait alors très bien ! J'ai voulu reformater et installer un autre OS (win XP) que je connais mieux à la place et là j'installe le driver de ma carte réseau intégrée, l'installation se fait très bien sauf que je n'ai plus internet ! Y-a plus de connection possible entre le routeur et l'ordi.
Je retourne sous Se7en, ca ne marche toujours pas.
J'ai pratiquement tout essayé... Des commandes cmd, j'ai changé le cable RJ45 par un qui marche mais ca passe toujours pas.
J'ai reinstallé le driver toujours rien...
La diode LAN de mon Netgear DG834PN clignote LENTEMENT en vert. Donc c'est signe qu'il y a reconnaisse de mon ordinateur mais que la connection n'est pas possible ?
Je sais vraiment plus quoi faire... C'est désespérant et en plus j'en ai besoin pour la rentrée :/
Est-ce un problème de carte mère ? J'ai fait un léger overclocking jusqu'à MAX 3600 Mhz avec le rad d'origine. Une seule fois, elle n'a pas plus booter, j'ai fait un Clear CMOS et c'était tout bon après je crois qu'internet marchait toujours à ce moment là.
En tout cas, MERCI d'avance pour l'aide que vous pourriez m'offrir.
A bientôt.
[FEEDBACK]  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9906_1.htm
n°7088635
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 11:52:00  profilanswer
tu obtiens une adresse IP?
n°7088638
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2009 à 11:53:20  profilanswer
Il me semble qu'il y a un outil d'auto-négociation de la vitesse dans le BIOS : ca t'assurera au moins que la liaison entre ton Netgear et la prise réseau fonctionne.
Tu es revenu au paramétrage normal sans OC donc?
n°7088661
totize
Posté le 27-08-2009 à 12:06:55  profilanswer
Apparement NON je n'ai pas d'adresse IP puisque la connexion est inexistance pour windows. A l'instant je suis sous Se7en.
Exact, j'ai refais un clear CMS. J'ai remis les parametres BIOS par défaut. Je croyais que ca allait me sauver mais pas du tout... Rien n'a changé.
Quel est cet outils Zonka ? Smart LAN ? Peut être, d'ailleurs j'ai utiliser Smart LAN (c'est une sorte d'outil de ping, enfin ca mesure une distance je sais pas quoi... Et figurez vous que quand cet outils faisait ses mesures la diode du Netgear restait fixe plus longtemps. La carte réseau interagissait en quelques sortes avec le routeur.
C'est plutôt bon signe ? N'hésitez pas à poser des questions hardware !  =)
n°7088664
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 12:08:02  profilanswer
tu as vérifié la présence de ta carte réseau dans le gestionnaire de periphèrique?
n°7088669
totize
Posté le 27-08-2009 à 12:16:58  profilanswer
Oui oui elle y est très bien installée sans souci. En plus Se7en a tout fait tout seul, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Windaube a fait des progrès sur ce point !
Bon y-a du nouveau.
J'ai reboot sans raccorder l'ordi au réseau. Puis, dans ma session j'ai rebranché le cable Ethernet. Et depuis la diode reste fixe et verte (bien). Mais j'ai "pas d'accès Internet" et "Unidentified network". Alors qu'avant il n'y avait pas du tout de connexion.
La procedure de réparation de Se7en me conseille de reset le routeur.
n°7088674
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 12:20:30  profilanswer
c'est quoi ton routeur?
n°7088687
totize
Posté le 27-08-2009 à 12:30:55  profilanswer
Mon routeur est un Netgear DG834PN.
J'ai fait la manip et maintenant Se7en me dit que "Local Area Connection" n'a pas de configuration IP valide...
Que faire alors ?
n°7088690
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 12:32:31  profilanswer
tu as redemarré ton routeur, ton dhcp fonctionne?
tu étais en ip fixe avant?
n°7088704
totize
Posté le 27-08-2009 à 12:43:54  profilanswer
J'étais toujours en DHCP et mon deuxieme ordi connection en LAN marche très bien en attribution automatique d'adresse IP.
n°7088707
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 12:45:28  profilanswer
essaye de mettre une adresse ip en fixe pour voir
n°7088726
totize
Posté le 27-08-2009 à 12:54:07  profilanswer
Quels parametres faut il alors entrer dans le protocole IP ?
n°7088730
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 12:56:48  profilanswer
fait un ipconfig /all en invite de commande sur le pc qui marche et donne nous le résultat
n°7088782
totize
Posté le 27-08-2009 à 13:26:30  profilanswer
J'ai réussi !!!!!!
J'ai enlevé la pile bouton de la carte mère, j'ai attendu une minute pour que la carte mère se déchare de tout courant, puis j'ai remis la pile bouton à sa place. J'ai reboot. ET là le réseau march niquel et Internet aussi !
La pile bouton, c'est LA solution à nos problèmes   =)
Et merci tout de même pour votre aide !
n°7088808
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2009 à 13:43:45  profilanswer
pile bouton et clear CMOS c'est normalement exactement la même chose pourtant !?
n°7088824
totize
Posté le 27-08-2009 à 13:56:30  profilanswer
bah c'est ce que je croyais ouais.
J'ai un bouton Clr CMS sur la mobo mais apparement il n'a pas l'air de fonctionner...
Il faut parfois savoir revenir aux bonnes vieilles méthodes manuelles !  :)
Merci  et  @++
Réglage bruit/température de mon PC !..ventilateur gforce 8300, carte mere asus M3N-h/HDMI
[Problème]Erreur gravure Cd restauration ToshibaAlim compatible avec carte mere ?
Problème de Watts?pb carte wifi pci netgear WG311T et win2000 Sp4
Problème plantage bios acer 8930Problème Souris//usb?
Carte vidéo low prifile avec Dual-Displayproblème de démarrage du centOS avec disques en RAID5 Intel
Plus de sujets relatifs à : Problème carte réseau Gigabyte EX58-UD4P ??
