7827 connectés
  Boitier
  Problème de Watts?
Problème de Watts?
n°7087820
s4mih
Posté le 26-08-2009 à 18:13:32  profilanswer
donc cette aprés-midi j'ai commandé un PC sur matériel.net, en voici la config:
-Antec Sonata III
-Western Digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 32 Mo
-Samsung SH-S223L - OEM, noir
- AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
-Gigabyte GA-MA770T-UD3P
-Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go Vapor-X
-Crucial Ballistix Tracer DDR3 2x2 Go PC10600
Mais un technicien n'a pas tardé à m'envoyer un mail en me citant un problème :
"Pour faire suite à votre commande, vous avez sélectionné un pack boitier/alimentation disposant d'une alimentation avec une puissance insuffisante pour alimenter correctement la carte graphique Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go Vapor-X .
Je vous propose de le changer pour les références :
- Corsair VX - 550W
et
- Antec Three Hundred "
Bien sur ce qu'il me propose est plus cher, donc je viens me renseigner si il y a vraiment une grosse différence entre les deux alims, et si le changement et vraiment nécessaire.
Message édité par s4mih le 26-08-2009 à 18:21:38
n°7087827
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 26-08-2009 à 18:15:33  profilanswer
La puissance de l'Earthwatts 500 est suffisante pour cette config, mais sa proposition est intéressante. Le 300 intégrant une VX550 est une excellente solution.
n°7087842
s4mih
Posté le 26-08-2009 à 18:20:57  profilanswer
Merci de ta réponse !
Mais tu es sur que 500 Watts suffisent, il n'y aura aucun problème même pour faire tourner de gros jeux... car je viens de regarder un peu est sur ce site il conseil 600watts http://www.hdnumerique.com/prix/37-1223141.html
Bon après je ne sais pas si je vais avoir le budget nécessaire pour rajouter encore 30 €...
n°7087861
twistou
Posté le 26-08-2009 à 18:31:03  profilanswer
Oui ca suffit après c'est une question de confort ...
Les conseils à 600w ou plus sont normaux vu qu'ils ne savent pas à l'avance quelle alim sera mise dans la conf, ca peut très bien être une noname, et là même pas sur que 600w en noname soit même suffisant.
De toute façon, la proposition du technicien est intéressante. A ta place, je l'accepterai, ca te donnera un plus plus de marge, pour 30€ ...
n°7087871
s4mih
Posté le 26-08-2009 à 18:38:51  profilanswer
Ok ben je vais voir ce que je vais faire.
Merci de tes réponses !!
  Boitier
  Problème de Watts?
Probleme 4870 X2 Sapphire?Problème nouvelle config
A mon tour , problème 8500 GTprobleme carte mere M3N WS
Probleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!?probleme alim MaxInPower 520 Watts
Problème température et alimentation EarthWatt 500 Watts[Thermaltake Butterfly 480 Watts] Probleme de sous tensions...
Problème bizarre avec alim 400 watts générique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de Watts?
