2676 connectés
  Alimentation
  Alim compatible avec carte mere ?
n°7088040
tabb
Posté le 26-08-2009 à 20:39:41  profilanswer
J'aimerai acheter une carte mère Asus P5QC ( http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/43624-P5QC.html ) pour remplacer ma vieille.
J'ai une alimentation :
Top Elite 350 Max Model: iso-230
Input:  115V/230V, 5/3A, 60/50Hz
Max output power : 180W
La question est simple, est-ce que la carte mère sera suffisamment alimenté ?
Si non, quelle est la propriété (voltage, ampérage, watts) sur laquelle je devrais faire attention pour acheter une nouvelle alim ?
Merci.
n°7088050
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 26-08-2009 à 20:46:04  profilanswer
salut
tu serais mieux de te payer une nouvelle alimentation
ce qu'il faut regarder dans l'ordre : Amperage /wattage /marque )
regarde pour les marque suivante :antec ,Thermaltake , Seasonic , Corsair et tu va etre sur d,avoir de bonne alimentation
david
n°7088492
tabb
Posté le 27-08-2009 à 10:14:45  profilanswer
Merci !
Une alim comme ca ca suffirait ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Si y'a moins cher je suis preneur :/
n°7088493
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 10:15:43  profilanswer
prends une corsair cx 400
n°7088583
tabb
Posté le 27-08-2009 à 11:14:01  profilanswer
C'est moins cher en effet merci.
Et comment je peux etre sur que la carte mere sera bien alimenté avec ? car je vois pas les détails techniques lié au voltage/ampérage
Message édité par tabb le 27-08-2009 à 11:14:35
n°7088586
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 11:16:14  profilanswer
en nous faisant confiance et en regardant le descriptif technique de l'alim pour voir que le câblage disponible correspond à celui de ta carte mère
Message édité par redbull9111 le 27-08-2009 à 11:16:23
n°7088680
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2009 à 12:25:15  profilanswer
Disons que c'est une question rigolote dans la mesure où tu faisais confiance à ton infâme et dangereuse "Topelite".
-> Corsair CX400, une VRAIE alim avec de VRAIS Watts, de VRAIS voltages stables etc.
n°7093878
tabb
Posté le 31-08-2009 à 13:44:26  profilanswer
ok merci :)
Jamais eu de problème avec topelite.
Je vais prendre la corsair.
  Alimentation
pb carte wifi pci netgear WG311T et win2000 Sp4Carte vidéo low prifile avec Dual-Display
nouveau boitier = nouvelle alim?? (RESOLUE)Quel Boitier et Ventirad proc et Carte 3D ?
Carte WiFi non reconnue ou grillée ?Carte mere Micro Atx avec sortie HDMI et S-video
Config CAO/DAO, Jeux Home, cinéma choix de l'alim ? comande dans 1hrPC qui bloque tjrs au boot. Part apres un "reset" de l'alim.
Alim cause d'instabilité ? vdrop de 0.2v sur le 12vchoix d'alim compatible avec une carte mère ecs rx480-A
Plus de sujets relatifs à : Alim compatible avec carte mere ?
