7151 connectés
  Probleme de refroidissement cpu
n°6387161
mikl87
Posté le 18-05-2008 à 13:33:36  profilanswer
Voilà j'ai un pc hp pavillon dv2174ea, processeur dual core centrino...
J'ai l'impression d'avoir un problème de refroidissement.
Par exemple je veux modifier une vidéo dans autre format, le processeur dépasse les 80°c...
Que pouvez vous me conseille de faire pour vérifier si c'est bien le cas?
Michael
Message édité par mikl87 le 19-05-2008 à 21:47:04
n°6389502
mikl87
Posté le 19-05-2008 à 21:46:23  profilanswer
hm personne? :(
n°6389510
kouby
Posté le 19-05-2008 à 21:56:39  profilanswer
utilise coretemp pour verifier tes temperatures sur windows
si tu trouves les résultats trop "extravagant", va dans le bios et verifie les temperatures en idle. si elles sont trop importantes, soit le proc a un probleme (ou alors c'est une serie qui chauffe beaucoup, je ne la connais pas), soit la sonde est morte / pourrave
n°6389916
mikl87
Posté le 20-05-2008 à 10:59:48  profilanswer
Merci kouby!
Donc voilà j'ai fais comme tu m'as dis.
J'ai tester avec un programme qui simule le processeur a 100%
la température dépasse pas 90° donc ça ne doit pas provenir du CPU
D'où alors? carte graphique??
n°6390000
Killghis
Posté le 20-05-2008 à 11:59:10  profilanswer
90° c deja enorme beaucoup trop chaud pour n'importe quelle cpu
killghis
n°6390023
mikl87
Posté le 20-05-2008 à 12:27:03  profilanswer
oufti, donc j'ai un soucis a ce niveau la? Qu'est que je peux faire pour régler le problème?? Il est encore sous garantie
n°6390124
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 20-05-2008 à 13:35:03  profilanswer
salut, ça me semble tout a fait normal pour un portable.
pour quelle raison as-tu regardé la t° ? Tu avais des ralentissements ? plantages? si la température se stabilise en charge, y a pas de quoi s'affoler
n°6390210
mikl87
Posté le 20-05-2008 à 14:31:30  profilanswer
Ben quand je lance un jeux vidéo, pas un gros jeux (TrackMania) mon pc se coupe.je pouvais jouer a des petits jeux facilement, maintentant je peux plus.
Surement parce que la température devient trop importante, mais où?
n°6390607
Kaptain_ig​lo
Posté le 20-05-2008 à 18:38:22  profilanswer
Ventirad intel de m*rde, cf mon topic là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3919_1.htm
MON FEEDBACK
n°6390682
pvarfen
Posté le 20-05-2008 à 19:18:56  profilanswer
mikl87 a écrit :
Merci kouby!
s'il a pas planté à ce moment là, le problème vient probablement de la carte graphique ou des drivers.
c'est un portable  :sarcastic:
n°6391268
kouby
Posté le 21-05-2008 à 01:26:39  profilanswer
il y a surement de la poussiere qui perturbe le flux d'air
essaye de jetter un oeil (si tu ouvre le portable, vérifie que ca fait pas sauter la garantie)
si ton portable ne s'est pas coupé lorsque tu as lancé un stress sur le cpu, c'est que ca doit pas venir de là (et probablement pas de la ram non plus)
il est peut etre possible que la carte graphique chauffe beaucoup. en fonction de la référence, il est possible de trouver des utilitaires pour connaitre sa temperature (et aussi des logs pour "stresser" la carte graphique). jette un oeil de ce coté
n°6391796
mikl87
Posté le 21-05-2008 à 14:38:50  profilanswer
J'ai la température dans le gestionnaire de "nvidia" me reste a trouver un programme pour faire "stresser" la carte graphique....
Merci beaucoup de ton aide, j'ai bien envie de savoir le problème avant de l'envoyer en réparation!
Problème suite à un orage...Probléme bizzare...
Asus P5GD1 et problème avec IDE (dd et lecteur DVD)problème de refroidissement
gros probléme refroidissement processeurprobleme de refroidissement
Asustek ATI9800XT probleme refroidissementProbleme de refroidissement avec Zalman 7000Cu
Problème de refroidissement et de cadence Athlon Thunderbird 1.33GhzProblème de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Probleme de refroidissement cpu
