2345 connectés
  Probleme de refroidissement avec Zalman 7000Cu
n°3152028
docbrown01
Posté le 22-04-2004 à 15:56:17  profilanswer
Tout d'abord bonjour,
Je ne suis vraiment pas doué en informatique je vien de monter mon premier pc recement, et en pleine utilisation , le pc s'eteint automatiquementause d'une temperature trop elevée (50-55°C),enfin je crois.A vide la temperature est de 37-40°C
La config:
Cpu P4 2.6GHz
Ventilo Zalman 7000Cu
Cm GA-8LK1100
Le ventilo est a fond 2500Tm les caches sur les cotés enlevé
Si vous pouviez me filer un coup de main , ça serait génial.
Merci d'avance
n°3152038
newbie01
Posté le 22-04-2004 à 15:58:17  profilanswer
T'as bien monté ton rad ?? Il est bien en contact avec le core du CPU ?
n°3152075
docbrown01
Posté le 22-04-2004 à 16:08:34  profilanswer
Dans le doute je dirai oui, j'ai vissé aux 3/4 de vis environ, mais bon je vais toujour verifier,je demande quand meme , ya eu de la pate thermique il faut que je fasse attention si j'enleve le ventilo, histoire de ne pas bousillé le CPU?
n°3152084
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 16:09:39  profilanswer
heu... le zalman faut le serrer à fond :D
n°3152099
loris07
Posté le 22-04-2004 à 16:13:00  profilanswer
Oui il faut le serrer a fond !! c'est prevu pour ...
n°3152140
docbrown01
Posté le 22-04-2004 à 16:22:39  profilanswer
c'est fait, bordel de chiotte de vendeur il m'a dit kil fallait pas le visser a fond pour ne pas endommager le processeur, par contre la temperature est toujours leam meme c'est normal?
n°3152148
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 16:24:22  profilanswer
tu as peu etre mis trop de pate thermique, il en faut juste une boule de 3mm de diametre que tu etale bien
n°3152167
docbrown01
Posté le 22-04-2004 à 16:28:54  profilanswer
pour ca j'enlele ventilo je netoie j'en remmet moins que la premiere fois et je revisse le tout? (a fond ^^)
n°3152174
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 16:30:45  profilanswer
ouaip. Acetone pour nettoyer ca marche le mieux (pur de préférence, pas trop dissolvant pour vernis à ongle...). Tu étale avec un bout de plastic avec un bord bien droit sur toute la surface du proc (telle du beurre tiré sur une tartine trop grande)
n°3152217
docbrown01
Posté le 22-04-2004 à 16:43:20  profilanswer
je verrai ca mais deja la temperature est descendue den dessous de 35° (environ 5° de moins) mais le pc s'eteint encore quand je balance l'antivirus plus deux ou trois programmes donc en fait ct ptet pas la temperature...
n°3152361
newbie01
Posté le 22-04-2004 à 17:32:54  profilanswer
Alimentation instable ??
n°3152627
hakan-
Posté le 22-04-2004 à 19:06:04  profilanswer
Moi jai mon pc ki séteint (a cose de la temperature ) depuis ke jai remplacé ma Geforce 2 Ti ki a grillé par une Geforce FX5200 :/ ..
n°3152631
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 19:08:22  profilanswer
ça me rappelle quelque chose :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7823-1.htm
Si quelqu'un avait une idée :jap:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3153227
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 23:43:00  profilanswer
Mon problème est résolu : voir le lien dans le post précédent, une surprise vous y attend ;)
Problème de gravure assez bizarreAN7 probleme DD
J'ai un petit probleme mon lecteur DVD ne s'affiche plus...probleme de bruit
problème pilotes NF7 nforce2 REV 2.0Problème avec ma radeon 9600 xt !
probleme asrock k7s41GX...sp94 + s3 => probleme d'installation .....
problème de création de fichier boot.ini avc xp gold 5.5/98se dualbootProblème inconnu de chez inconnu ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de refroidissement avec Zalman 7000Cu
