3635 connectés
  Problème suite à un orage...
n°6386501
theri
Posté le 17-05-2008 à 21:48:47  profilanswer
Ami du soir bonsoir!  :hello:
 Bon bah voilà... Ce midi je démarre mon PC tranquillement, dehors il pleut très fort, mais ce n'est pas (encore) un orage: Pas d'éclair à l'horizon.  :ange:
 Soudainement (oui, ça rajoute au suspens...  :D ), un éclair, un seul éclair, il n'y en aura pas un autre de toute l'après-midi, il n'y en avait pas eu un seul auparavant, en plein démarrage! Il n'y a pas eu véritablement de coupure de courant mais juste une grosse baisse des tenion (les lumières qui faiblissent quoi...)
 Cependant le démarrage continue, le PC affiche le fond d'écran et... plus rien! Il s'arrête là! J'ai juste le fond d'écran, pas de barre de tâche en bas, ni d'icone, ni rien d'ailleurs, juste mon beau fond d'écran. La seule action possible est Ctrl+Alt+Suppr, que j'utilise afin de fermer la session et d'éteindre mon PC.
 Je redemarre et je re-reste coincé avec mon fond d'écran, je retente plusieurs fois, puis laisse le PC dormir une petite heure avec le petit espoir au fond de moi qu'il arrive malgrès tout à demarrer après un repos, mais non...
 Bref, nouveau démarrage où je décide d'accéder au menu où on peut aller au début (là où on appuie sur Suppr pour y accéder, j'avoue honteusement que je sais pas comment ça s'intitule...  :D  ^^). Mais là je suis bloqué sur le menu, je n'arrive pas à me déplacer dans celui-ci!  :( Bref, ça a l'air aussi mort de ce côter là.
 Un peu desesperé, je mets le CD de Windows pour essayer de le re-installer et de repartir à zéro (j'ai rien d'important sur mon PC, et j'ai un disque dur externe ou je mets mes musiques, toussa...  :) ). Mais bien sûr, je n'arrive pas à lancer la lecture du CD afin de re-installer Windows, je suis bloqué!  :(
 Ha, et j'ai aussi tenté le démarrage sans erreur, mais sans succés!
 Bref je suis un peu désesperé... Mon PC a juste 2 ans, il mérite pas de me lâcher maintenant! :o  Surtout que je l'ai un peu upper au cours du temps et qu'il est encore à un très bon niveau pour les jeux (à part Crysis, je fais quasiment tout tourner au max).
 Bref, j'en apelle à vous, est-ce qu'à première vue il vous semble que je peux faire quelques choses pour débloquer la situation? Ce qui m'inquiète le plus c'est que même avec le menu du début (le truc avec Suppr là ^^) bah il est bloqué, je peux rien faire avec! Ca me fait craindre que ce soit une pièce qui ait morflé... Parce que au début je pensais que la baisse de tension avait interrompu Windows en pleine action de démarrage et que donc ça avait foutu le bordel danscelui-ci... Mais si c'était le cas, l'autre menu à la con marcherait? nan? J'ai ouvert le PC et regardé à l'intérieur et tout semble normal (rien de cramé quoi ^^).
 Si je peux faire quelque chose, quoi? Ou alors je ferais mieux d'amener l'animal chez un réparateur?  :na: Bref, si vous avez quelques conseils à me donner, ils sont les bienvenue!  :sol:
 Merci d'avoir pris le temps de me lire, et je vous remercie par avance des hypothétiques réponses qui suivront!  :D  :hello:
n°6386562
NassouX
Posté le 17-05-2008 à 22:36:54  profilanswer
Il est possible que l'alim du pc est pris un coup, et que donc ton pc freeze rapidement.
Est ce que si tu allumes le pc une 1ère fois après qu'il était éteint un certain temps, t'as le temps de naviguer un peu dans le bios (le menu quand tu appuyes sur suppr) ou pas du tout ?
Stagiaire au chômage !
n°6386577
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-05-2008 à 22:43:10  profilanswer
Ca s'appelle le bios ^^
Teste un clear Cmos , la procédure à faire est expliqué dans la doc de ta CM ;)
n°6386627
theri
Posté le 17-05-2008 à 23:16:44  profilanswer
Pour Nassoux: Non, même après avoir allumé mon PC une première fois je peux pas naviguer dans le Bios... J'suis bloqué dans ce menu...
 Pour Space: Je vais de ce pas me saisir de la notice de ma CM et voir ce que je peux faire!  :D
 Merci à vous deux en tout cas!  ;)
n°6386651
NassouX
Posté le 17-05-2008 à 23:28:16  profilanswer
Pour reinstaller windows, essayer de rester appuyer sur F8 ou F10 au demarrage, pour activer le boot menu et donc demarrer à partir du lecteur CD/DVD.
n°6386684
robarry
Posté le 17-05-2008 à 23:49:37  profilanswer
essaie de faire un clear cmos = deplacer cavalier ou oter la pile une minute
Probléme bizzare...Asus P5GD1 et problème avec IDE (dd et lecteur DVD)
Gros problème avec carte mère ASUS P5K3 DeluxeProbleme PIII
Problème résolution 8800 GTprobleme CG sapphire 3870 ultimate - plantage PC
Problème windows et hardwareProbleme démarrage pc
Problème wifi - Asus PE
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un orage...
