3872 connectés
  NF7-S problème de boot (HS?)
n°2680199
dams
Posté le 21-08-2003 à 21:25:15  profilanswer
slt tous !!!
g un gros problème de stabilité depuis 1 semaine, j'avais d'ailleurs mon HD qui déconnait grave depuis 1 mois (déjà parti en réparation).
La, mon pc tourne avec le mini, cad un lecteur cd, la carte graphique, 2 barettes de ram DDR400 en dual (2 et 3), et mon proc (XP1600 qui était overclocké à 1575 soit 150MHz de FSB je crois)
et donc avec tout ca, souvent, je n'arrive pas à démarrer : les ventilos du chipset et proc ne tourne pas, avec led rouge et verte OU ds le bios, je plante n'importe ou au bout de x minutes.
g suis un peu dégouté car avant cet été, depuis avril, tout allait pil poil..
CM : 1.2 bios 19
PS : avec le connecteur alim P4 connecté, g l'impression que ca aide à être stable (pourtant g n'ai jamais eu besoin) étant donné que après un refus de booter (pas de ventilos) g'éteint, je met le connecteur ,et pouf, ca repart comme en 40
PS : g'essai pour une 2ème fois un clear CMOS, cette foisci g tout enlévé, la pile ainsi que le connecteur classique ATX sur la CM
Si kk1 peut me donner des conseils ?
Message édité par dams le 21-08-2003 à 21:26:29
Dams
n°2680211
lapin
Posté le 21-08-2003 à 21:30:11  profilanswer
peux tu aller dans le bios et dans le menu PC health status ,me donne tout les indication ki y à dedans sur ceux concernat le voltage voila
Message édité par lapin le 21-08-2003 à 21:30:25
n°2680215
ochb
Posté le 21-08-2003 à 21:33:49  profilanswer
ton pbdoit avoir un rapport avec la canicule
g le mem pb d'alim qui deconne:les ventilos tournent mais la CM ne boot pas
n°2680300
dams
Posté le 21-08-2003 à 22:06:39  profilanswer
ah moi g les ventilos qui ne tournent pas (un cas sur 2)
Dams
n°2680304
dams
Posté le 21-08-2003 à 22:07:17  profilanswer
Vi, et ke devrais tirer comme conclusion ?
les nombres ke je vois sont assez cohérents..
Dams
n°2680433
dams
Posté le 21-08-2003 à 22:34:35  profilanswer
bon je viens de laisser une heure en clear cmos sans pile,
bilan :
après avoir chargé le failsafe setting, au bout de 256Mo de test de mémoire , freeze, un restart, au bout de 83 Mo de test de mémoire, reboot automatique, arrèt de tous les ventilos (voyant vert toujours allumé)...
obligé de couper en restant 5 sec sur le power
.. snif.. je sais pas trop d'ou ca vient ..
Message édité par dams le 21-08-2003 à 22:34:56
Dams
n°2680452
falcor
Meeeow...
Posté le 21-08-2003 à 22:38:23  profilanswer
Punaise, elle me fait peur cette mobo. Moi qui pensait avoir acheté LA mobo ultime pour Athlon.
Pour ma part c'est quand je trifouille un peu le bios, ecran noir à l'allumage pendant X essais puis ça repart après 20 clear cmos. Heureusement je suis de la 2ème CG Bios Savior.
 :sweat:
n°2680486
duckxks
Posté le 21-08-2003 à 22:46:38  profilanswer
kler fo clear cmos à donf et ça repart, mais c relou à faire, pi ça plante kan c pas prévu, et kan ça devrai planter, elle plante po, c le monde à l'envers sur cette carte, mais elle tourne bien kan meme :whistle:
n°2680676
lapin
Posté le 22-08-2003 à 00:01:10  profilanswer
prend pas la mouche c'etait pour eliminer une possiblite de mauvai voltage de l ALIM
mais d apres toi c'est pas cela
fait un teste avec d autre RAM ke les tien
n°2681045
dams
Posté le 22-08-2003 à 07:38:44  profilanswer
je prends pas la mouche lapin, pas du tout ;)
je me demandais simplement quels étaient les chiffres intéressants à regarder, mais ma foi, ils sont tous proches de leur palier respectif
il faudra ke je test les barettes séparemment..
Dams
n°2681557
lapin
Posté le 22-08-2003 à 12:29:52  profilanswer
vi mais surtt ke tu puisse tester avec d autre memoire ta carte mere et aussi de tester tes barrette de RAM sur une autre carte mere avec les meme parametre mémoire
n°2682981
dams
Posté le 22-08-2003 à 23:36:48  profilanswer
je viens de faire un essai à nouveau, en mettant juste une barette de ram,(en ayant coupé l'alim de toute la journée), nickel, le test de ram par 3 fois fonctionne.
Je coupe le jus. J'attends un petit moment. Je rallume, rien, juste le ventilo de l'alim ki fonctionne ainsi que la led verte de la CM, c tout.
Je pousse un peu le cable d'alim branché sur le connecteur ATX standard, vers le haut, et paf, ca repart, je lache le cable d'alim et pouf, ca s'arrète, c comme si que le connecteur ATX standard avait un faux contact.
A votre avis, je demande un échange de ma carte ou je trouve une astuce ?
Dams
n°2683345
dams
Posté le 23-08-2003 à 09:44:49  profilanswer
HELP!
Dams
Probleme de secteur avec le disque dur d'un client--> Regléproblème de plantage avec ma carte reseau
Problème d'électricité !problème ASUSTeK A7N266
Aide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.probleme de version A7N8X deluxe
probleme avec sata et eidepb boot XP pro suite échange CM
Probleme d'affichage avec une Msi K7N2G - MS-6570
Plus de sujets relatifs à : NF7-S problème de boot (HS?)
