6361 connectés
  Problème d'électricité !
n°2678935
p0u
Posté le 21-08-2003 à 13:10:38  profilanswer
J'ai un problème avec le 1080 amg et son boîtier, en fait malgré être relié à un prise de terre, lorsque je touche mon boîtier et mon radiateur en même temps, je prend des décharges.
Je pense que c'est ça qui a grillé la carte mère.
Pouvez-vous m'aider ?
Message édité par p0u le 21-08-2003 à 22:20:43
n°2680378
p0u
Posté le 21-08-2003 à 22:20:31  profilanswer
up !
n°2680473
duckxks
Posté le 21-08-2003 à 22:43:47  profilanswer
ça me l'as déja fé, ça fé mal mdr, c relo comme pb, pi des composant c riské
n°2680488
p0u
Posté le 21-08-2003 à 22:47:36  profilanswer
Bah ouais mais faut que je fasse quoi ? :??:
n°2680578
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 21-08-2003 à 23:12:26  profilanswer
Faire verifier ton installation électrique, en partisculier la mise à la terre.
n°2680641
acril
Posté le 21-08-2003 à 23:45:10  profilanswer
C'est bizarre, mais g u le meme probleme pas plus tard k'hier.
C T ma carte rezo (une coaxiale) ki etait mal fixée (et elle marchait plus en +). Chake fois ke je touchais mon boitier jme faissais dogué (25v AC, verifié avec multimetre). Ca pique au bout des doigts. ouch!
Si tu as demonté ton pc recemment, regarde si tout est ok. Sinon c'est l'alim ki deconne (faux contact ?? ).
Juste pour info: est-ce ke tu as mis des rondelles avec les vis de fixation de ta carte-mere ??
Edit: javé pas lu ke ta mobo etait grillaid
Pour savoir si c l'alim, debranche de ta carte grillee et allume-la avec un trombone. si tu te fé tjs dogué c ton alim ki est en fautive.
Message édité par acril le 21-08-2003 à 23:51:29
n°2680650
Aurelien62​fr
Posté le 21-08-2003 à 23:49:59  profilanswer
Avant que tu continu sur cette vois, je prefere que tu pense en koi est fais toute la visse et que d'unemaniere elle touchera la boitier avec ou sans la rondelle.
Voila si tu n'aller pas dire sa bah c bon, sinon bah je tes eviter que tous le monde te le dise
n°2680672
acril
Posté le 21-08-2003 à 23:58:48  profilanswer
ok, mais sans la rondelle, elle touche pas la mobo. C T juste pour info, pcq je me demande a koi serve ces rondelles? isolation electrik ou protection "mecanique" de la mobo (oui, c une question metaphysique qui hante mes nuits  :sleep: ) ??
Si la mobo est isolée et si y a une surtension, c'est la carte-mere ki prend tout.
Message édité par acril le 22-08-2003 à 00:08:36
n°2680704
Aurelien62​fr
Posté le 22-08-2003 à 00:11:20  profilanswer
la mobo touche d'une maniere ou d'une autre, la pas de vis lui est en contact avec le boitier et la tete avec la cm d'une maniere ou d'une autre, odnc c plus une protection mecanique je penses.
Moi j'ai tjour penser que le boitier server a la cm pour se procurer la masse, mais pb, aucune piste n'est relier au rond qu'il y a autour des trou des vis
Message édité par Aurelien62fr le 22-08-2003 à 00:12:37
n°2680940
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 22-08-2003 à 02:17:37  profilanswer
ben si, l'alim alimente (sisicayvray) la CM et dans les qqes fils, il y a la masse.
Les rondelles dont vous parlez, ça évite que 2 points de soudure de la face cachée de la CM ne touchent en même temps la plaque du boîtier (--> :cry: inside)
p0u> change en priorité la multi-prise (ou rallonge) pour voir.
Si elle est défectueuse (madeinChina à 1 €;), tu vas le voir vite fait.
Sinon ton circuit électrique entre le compteur et la prise, mais là je sais pas quelle est la meilleure manière de tester: multimètre, professionnel?
n°2681551
p0u
Posté le 22-08-2003 à 12:24:41  profilanswer
Si elle est défectueuse (madeinChina à 1 ?), tu vas le voir vite fait.
Y a pas une autre manière que de prendre du jus pour tester ?
Parce que c'est pas très agréable les décharges.
Sinon je n'ai pas de rondelles pour les vis, j'aimerais bien savoir si c'est l'alim qui est défecteuse !
Comment tester sans prendre de décharge ?
n°2681556
Aurelien62​fr
Posté le 22-08-2003 à 12:29:46  profilanswer
pour moi c une movaise isolation de l'alim, donc fias pour pas quelle touche le boitier, ou tout au moin isoler
Message édité par Aurelien62fr le 22-08-2003 à 12:30:11
n°2681569
xanack
Posté le 22-08-2003 à 12:35:55  profilanswer
je suis pas du tout expert en electricité mais a ta place je me choperai une multiprise exprès pour les pb de surtension, etc..... ça ne t'evitera surement pas les chataignes mais ça preservera peut etre ton matos...
n°2681652
p0u
Posté le 22-08-2003 à 13:16:11  profilanswer
Est ce qu'il faut que toutes les prises que je teste au pôle test dans ma maison aient la phase à gauche, ou le sens n'a pas d'importance ?
n°2682343
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 22-08-2003 à 18:49:54  profilanswer
j'ai pas compris tout mais la seule chose essentielle, c'est que la phase passe par le fil de couleur normalisée ;) (si un électricien peut me rappeler nior/rouge/bleu ...)
Vu de l'extérieur, aucune importance droite ou gauche ou haut/bas (si la prise est inversée, on fait comment? :D)
Faut qu'il y en ait une et une seule.
n°2682356
Winnuke
Posté le 22-08-2003 à 19:00:23  profilanswer
j'ai le meme probleme avec mon vieux pc (4 ans) si je suis pied nu et ke je touche le boitier je prends le jus, pareil pour le dessous du clavier d'ailleurs.... c'est assez chiant mais bon faut s'y habituer  :whistle:
n°2682359
jean pierr​e
Posté le 22-08-2003 à 19:03:25  profilanswer
phase=rouge, neutre=bleu, masse=jaunevert
n°2682398
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 22-08-2003 à 19:21:49  profilanswer
ouais quand tu es rendu a dire que l'internet c'est a vos risques et périls...j'espere que tu touche pas trop le dessous de ton clavier quand t'écris pq ta du te griller l'estomac a écrire ce post :lol:
n°2682877
Winnuke
Posté le 22-08-2003 à 22:58:33  profilanswer
:mdr: mais tu sais qd je tape j'ai pas l'habitude de mettre mes doigts sous le clavier... :heink:  et puis de toute facon je m'en fous j'ai mon ordi a moi et y a pas de probleme ;)
n°2683015
p0u
Posté le 22-08-2003 à 23:50:45  profilanswer
Personne peut m'aider pour mon problème ?
n°2683289
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 23-08-2003 à 04:24:18  profilanswer
 :jap: et le noir est équivalent au rouge, c'est ça? Si on trouve du blanc, c'est bleu?
p0u> tu as essayé avec une autre multi?
Message édité par phosphorus68 le 23-08-2003 à 04:24:40
n°2683392
jean pierr​e
Posté le 23-08-2003 à 10:52:01  profilanswer
les couleurs que j'ai donné c'est pour une installation recente, pour les un peu ancienne pour trouvé la phase il existe des petites tournevis avec une loupiote dedans, on le mets dans chaque trou de la prise, si ca s'allume y a du jus.
Message édité par jean pierre le 23-08-2003 à 10:52:37
n°2683440
p0u
Posté le 23-08-2003 à 11:35:43  profilanswer
Oui ça s'appelle un pôle test et j'ai fait toutes les prises de ma maison avec (lire plus haut).
Sinon je n'ai pas de multiprise !
n°2683455
jean pierr​e
Posté le 23-08-2003 à 11:44:42  profilanswer
possede tu un multimetre.
n°2683601
p0u
Posté le 23-08-2003 à 13:18:06  profilanswer
Nan mais je peux peut-être en trouver un, pourquoi ?
n°2689455
p0u
Posté le 26-08-2003 à 13:12:23  profilanswer
Bon j'ai enlevé juste la carte mère, et j'ai branché le boîtier avec l'alimentation sur on, mais le pc éteint évidemment puisque pas de carte mère, et je ne prend pas de jus lorsqu'il est branché en touchant simultanément le dessus du boîtier et le radiateur.
Celà vient-il d'autre chose ?
n°2689571
acril
Posté le 26-08-2003 à 13:55:43  profilanswer
Tu peux expliquer le pourquoi du comment stp???
c'est vrai aussi que la prise atx a des fils de masse, j'avais jms fé le rapprochement. je c, je suis une tanche en elec.
pou> pour allumer ton alim il faut 1) mettre le bouton de l'alim sur on et 2)que tu relies avec un fil metallik un fil de ta prise de ton alim (generalement il est vert et il est le seul de cette couleur) avec un autre fil de masse (un noir). Si le ventilateur tourne c'est que tu as reussi a allumer ton alim.
et euh... fais cette manip avec des bottes en caoutchouc aux pieds
n°2690327
p0u
Posté le 26-08-2003 à 19:11:22  profilanswer
Nan c'est bon.
Par contre si vous pouvez regarder derrière la NF7 et regarder les soudures, j'ai vu que y avait un composant il a que deux pins reliés et les autres sont tordus, regardez bien et dites moi !
n°2690497
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 26-08-2003 à 20:27:22  profilanswer
Sur la CM (dessus=là où enfiche les cartes AGP, PCI, proc et cie), il y a des composants en tous genres, des puces comme le chipset, etc, ... enfin que des chose avec 2 pattes (résistance) ou plus (puces). Pour fabriquer la CM, il faut une plaque avec des pistes qui vont relier les composants entre eux, puis on met les composants dessus et on soude dessous, en mettant un petit point de soudure qui va empêcher le composant de se barrer et qui va assurer le contact électrique entre la piste et le composant (le trou est large si l'on veut enficher un composant). Mais ces soudures et les pattes dépassent de 2 mm. Si le dos de la CM touche le boîtier (métallique donc conducteur à part si c'est du plexiglas), va y avoir de nombreux composants reliés entre eux grâce à la tôle du boîtier alors que c'est pas prévu et autant de court-circuits!
Au minimum, il y a reboot et au pire CM HS  :cry:
Perso, j'ai jamais été fichu de mettre autre chose que la CM sur les vis en laiton (c'est du laiton? :??:) et ça a jamais touché car les vis sont assez hautes et moi pas trop bourrin ...
p0u> tu as pas d'APN pour montrer aux proprios de NF7 où ça se trouve?
n°2690546
p0u
Posté le 26-08-2003 à 20:54:36  profilanswer
Non je n'ai pas d'APN sorry.
Je viens de reçevoir ma nouvelle carte mère du S.A.V, et j'ai toujours des reboots, je craque...
n°2691488
acril
Posté le 27-08-2003 à 11:33:39  profilanswer
oué expliké comme ca je comprends mieux.
pou: tu te prends tjs des decharges?
Message édité par acril le 27-08-2003 à 11:36:17
n°2691577
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 27-08-2003 à 12:05:21  profilanswer
Essaie le boîtier "4 cales en bois"  :pt1cable:  :??: : tu montes pas la CM dans le boîtier mais tu la laisses horizontale sur des ptites cales en bois de 2 cm (gaffe à la CG qui est lourde et qui sera tenue que par le port AGP, pas de vis sur le boîtier)
n°2691713
p0u
Posté le 27-08-2003 à 12:51:38  profilanswer
Bah j'ai plus mes problèmes de jus, mais ma carte mère reboot souvent avant d'arriver à windows.
Je sais pas si c'est un problème de ram, car je n'ai aucune erreur à memtest86.
Aide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.probleme de version A7N8X deluxe
probleme avec sata et eideProbleme d'affichage avec une Msi K7N2G - MS-6570
Probleme avec des peripheriques de stockage USB[Problème] GeForce 2 mx 400 & Sortie TV & DVD
A l'aide... J'ai un gros probleme graphique[hardware/software/???] gros problème
Problème de Disque DurProbleme d'electricité? Aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Problème d'électricité !
