6886 connectés
  memoire fx5200 a bus 64 ou 128bits??
n°2680267
cyanhur
Posté le 21-08-2003 à 21:56:52  profilanswer
bonjour, j'ai acheté une gf fx5200 128DDR asus(la v9520magic)sa memoire est cadencé a 333mhz(monte sans probleme a 405mhz, jai pas essayé plus)et je voudrai savoir si le bus memoire est un 64bit ou un 128bit, jai un score de environ 960 a 3dmark sans overcloaking et de 1200 environ quan je monte la frequence memoire, merci de vos reponses...
Quel mémoire prendre sur cette config ?1024 Mo de memoire ça peut servir à qoui?
Carte memoire compact flash illisble pres formatage sous xpchoix entre les differentes gforce fx5200
plantage "vidage de la mémoire physique"Mémoire RIMM
Mémoire / CM / Processerurs / CG, besoin d'aide pour choisir.ou trouver/ acheter de la memoire ocz ?
Problème mémoire libre :(Mémoire OCZ ou corsair
Plus de sujets relatifs à : memoire fx5200 a bus 64 ou 128bits??
