4022 connectés
  ai-je un probleme avec ma RAM svp ?
n°7200178
jean sairi​en
Posté le 10-11-2009 à 00:58:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pouvez me donner votre avis sur ces rapports svp ?
Je me demande si je n'ai pas un souci avec la RAM.
Carte mère: ASUS P5Q pro (bios 2002)
Processeur: E8400
Ram: DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
        DIMM3: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Ci-joints: rappots everest + cpuz
Rapport Everest
------[ SPD ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
      Numéro de série                                    Aucun(e)
      Taille du module                                    2 Go (2 ranks, 8 banks)
      Type du module                                    Unbuffered DIMM
      Type de mémoire                                   DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire                                DDR2-800 (400 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 1.8
      Méthode de détection d'erreurs                Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                         Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 400 MHz                              5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 270 MHz                              4-4-4-13  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Enhanced Performance Profile:
      Nom du profile                                    High Frequency
      Profile de performance optimale             Oui
      Vitesse de mémoire                             DDR2-1066 (533 MHz)
      Voltage                                             2.1 V
      Performances mémoire                          5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
      Row Cycle Time (tRC)                           22T
      Command Rate (CR)                             2T
      Write Recovery Time (tWR)                   8T
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Analysis Probe                                    Non présent
      FET Switch External                             Désactivé(e)
      Weak Driver                                        Géré
  [ DIMM3: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D ]
      Voltage                                             2.1 V
      Weak Driver                                        Géré
Rapport CPUZ:
http://img32.imageshack.us/img32/1717/86500255.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/2546/78171191.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4773/49898254.jpg
Merci par avance
Message édité par jean sairien le 10-11-2009 à 18:05:51
n°7202830
jean sairi​en
Posté le 12-11-2009 à 00:48:33  profilanswer
tit up du soir siouplait
n°7202835
cdric_c
Posté le 12-11-2009 à 00:55:41  profilanswer
Non il n'y a rien d'anormal.
La carte mère P5Q Pro ne reconnait pas nativement toute ram supérieure à la PC2 6400 (400Mhz).
Donc Everest doit prendre ses infos données par la carte mère qui détecte (à tord certes) de la PC2 6400.
Mais tu as du sans doute réglé les paramètres dans le bios, en tout cas ta ram fonctionne en mode EPP à 533Mhz (1066Mhz dual) soit en PC2 8500.
Donc pas de soucis.
Message édité par cdric_c le 12-11-2009 à 00:59:10
n°7202841
jean sairi​en
Posté le 12-11-2009 à 01:09:14  profilanswer
ok, merci bien et bonne soirée ou nuit à toi cdric_c
Oui j'ai effectué les réglages dans le bios
n°7202844
cdric_c
Posté le 12-11-2009 à 01:12:16  profilanswer
Merci à toi aussi ;)
Problème avec 2×2Go de RAMProbleme RAM avec carte mere Intel DG45ID
Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Proproblème de RAM ?
Divers problème de la RAM au son :s-URGENT- Probleme de RAM
Probleme de RAM, HELP :)Besoin d'aide SVP probleme RAM
Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000Problème RAM "Triple Channel"
Plus de sujets relatifs à : ai-je un probleme avec ma RAM svp ?
