5550 connectés
  Problème RAM "Triple Channel"
n°7135030
Pixeez
Posté le 26-09-2009 à 12:47:01  profilanswer
Alors voilà, j'ai fais l'acquisition d'un nouveau PC récemment :
i7 920 D0
Asus P6T Deluxe V2
Corsair dominator 3x2 C8D "Triple Channel"
Toujours ma vieille carte Nvidia 7950GTX
Je suis sous XP 32-bits (en attendant Se7en).
Malheureusement, j'ai quelques soucis avec ma ram... Pour commencer, avec le clique droit sur mon poste de travail, il ne me détecte que 1,99ghz sur 6ghz tandis que sur CPU-Z, on me détecte bien 6,144ghz MAIS en dual channel ( http://i35.tinypic.com/rlvpc3.jpg ).
A ceci, s'ajoute, et je trouve ça bisarre qu'il détecte donc bien les 3 barettes : ( http://i35.tinypic.com/i55h20.jpg + http://i38.tinypic.com/119a1dz.jpg + http://i36.tinypic.com/xsvvc.jpg ).
Puis comme vous pouvez le remarquer, je vois chez tout le monde Command Rate : 2T alors que je suis en 1T, pourquoi ?
Une autre question que je me pose est de savoir pourquoi ma ram est passé en CL9 alors qu'il s'agit d'une 8 à la base ? Cela viendrait t'il de mon overclock de i7 920 à 3,8ghz ?
Et encore quelque chose, comment cela se fait-il que ma mémoire ne soit pas reconnue comme étant de la Triple Channel ? Je précise que j'ai bien fais attention à brancher les barettes aux bons endroits de la carte mère, je crois...
Message édité par Pixeez le 26-09-2009 à 14:57:18
n°7135239
Pixeez
Posté le 26-09-2009 à 15:05:40  profilanswer
*Boing*
Je viens de voir aussi sous EVEREST que je ne possède que 1 barette de mémoire, je ne comprends plus rien... J'ai pourtant vérifier et j'ai bien placé les barettes sur les DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_C1.
n°7135317
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-09-2009 à 15:55:58  profilanswer
Il faut aller dans le bios et vérifier tout d'abord qu'il détecte bien les 3x2 Go. Si c'est le cas, alors il faut paramétrer manuellement les ram conformément au spec contructeur (voltage, timing etc). Tu bricole ensuite le QPI et autres coefs pour adapter l'o/c.
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 15:58:28
Feedback
n°7135422
Pixeez
Posté le 26-09-2009 à 17:00:52  profilanswer
Dans le Bios, il est inscrit quand je vais sur les informations du system, un 2go ram.
Comment régler de façon manuelle les barettes ? N'y a t'il pas une autre solution ?
n°7135430
bazooca1
Posté le 26-09-2009 à 17:03:51  profilanswer
si le bios ne détecte pas ~6 Go de ram c'est soit:
1. un mauvais enffichage des barrettes (peu importe les slots)
2. soit 2 des trois barrettes sont HS => memtest86 sur chacune
3. soit le bios déconne => maj bios
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 19:54:15
Feedback
n°7135653
Pixeez
Posté le 26-09-2009 à 19:52:02  profilanswer
Mauvaise enffichage ? Ce serait quoi la solution ?
Pour le memtest86, je n'ai pas de disquette et je n'arrive pas à trouver un tuto clair sur les autres moyens de procéder.
Le bios quand à lui, est à jour.
n°7135656
bazooca1
Posté le 26-09-2009 à 19:53:56  profilanswer
Utilises UBCD (cd de boot), il y a memtest dessus.
Feedback
n°7135941
Pixeez
Posté le 26-09-2009 à 23:13:47  profilanswer
Je n'arrive pas à faire fonctionner ces tests, je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement, n'y en a t-il pas des plus simples ?
n°7136399
Pixeez
Posté le 27-09-2009 à 12:40:00  profilanswer
*Bump*
Je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème. Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous en serais reconnaissant,
Pixeez.
n°7136563
nofoger
Posté le 27-09-2009 à 15:17:39  profilanswer
tu ouvre ton boitier, tu enlève tes trois barrettes et tu les remet correctement
on trouve des test memtest qui se font sous windows
Problème Processeur ou Carte Mère?Probleme choix de pièce
Probleme Gigabyte P35 DS3R !!!probleme branchement carte son ! help svp
problème connexion entre 2 pc via LANRégler timings de la RAM sur mobo ASUS
Problème fil sectionné sur alimentationAION ET 8800 GT en 1920 par 1080 probleme
problème matériel ou pas ?probleme boot asus p5ne sli
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM "Triple Channel"
