3468 connectés
  Problème avec 2×2Go de RAM
n°7196189
radiofran
Posté le 06-11-2009 à 18:32:30  profilanswer
J’ai monté un PC home cinéma pendant l’été et j’ai mis deux barrettes de 2 Go en dual channel. J’ai installé Windows XP Pro, sans problème apparemment. Quand j’ai tenté la mise à jour vers Windows 7, j’ai eu plein d’ennuis,  et  l’install m’a signalé un problème de mémoire. W7 a  fini par s’installer, mais avec des bogues. J’ai donc testé les mémoires, une, puis l’autre, dans chacun des 4 slots, puis deux par deux dans les slots A1B1, puis dans les slots A2B2. Aucun problème détecté, sauf le memtest86.
POST
Voilà une image du POST quand il y a deux barrettes :
[img]http://img97.imageshack.us/i/postlz.jpg/]http://img97.imageshack.us/img97/3687/postlz.th
L’unique différence, quand il n’y a qu’une seule barrette, est la mention « DDR2 Dual Channel, 64-bits », au lieu de DDR2 Dual Channel, 128-bits »
Le boot est par ailleurs normal
CPU-Z
Voilà ce que répond CPU-Z, quelque soit la barrette, quelque soit le slot :
[img]http://img9.imageshack.us/i/cpuzfq.jpg/]http://img9.imageshack.us/img9/4452/cpuzfq.th.jp
S’il y a deux barrettes, quelque soient les slots (A1 B1 ou A2 B2), le résultat est le même.
(à propos, dans l’onglet SPD, c’est quoi le SPD Ext.=EPP 1.0)
Memtest86
Le test de chaque barrette seule, avec deux passes complètes, ne montre pas d’erreur.
Avec deux barrettes, de nombreuses erreurs apparaissent aussitôt.
Qu’en pensez-vous? Y-a-t-il une solution? Renvoyer les barrettes au vendeur?
En attendant, j’ai tout ré-installé, sans problème, avec une seule barrette de 2 Go
Ma config :
Boitier Antec Fusion Remote Black
Mobo Gigabyte nForce 9400 (GA-E7AUM-DS2H)
Ram 2×2Go PC 6400
2 HD Samsung spinpoint 1 To
Alim Seasonic S12II-380
n°7196528
tapalair
Posté le 06-11-2009 à 23:04:01  profilanswer
tes barettes sont identiques ?
n°7196541
patparis
Posté le 06-11-2009 à 23:14:17  profilanswer
Salut
Tes explications sont complètes et claires. Visiblement, il y a incompatibilité entre les 2 barrettes.
ca arrive...
n°7196548
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-11-2009 à 23:19:29  profilanswer
Ok, avec une pas de soucis et avec 2 ca marche pas c'est ca ?
Donc, si c'est le cas, on regarde dans le bios, on met bien la ram en lié, on met le bon voltage, ensuite sur Nforce, tu as peut etre un truc du genre, voltage canal memory canal, canal A et enfin canal B, mets la plus petites valeur positive (ca doit etre +0,1).
Sur la cm (Nforce) sans ca, le PC plantait dès que je rajoutais la seconde barrette de 2Go.
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7196566
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 06-11-2009 à 23:29:05  profilanswer
Je n'arrive pas à avoir accès aux images :o
Je pencherais pour un problème de paramétrage de BIOS ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7196920
radiofran
Posté le 07-11-2009 à 12:11:00  profilanswer
Nouvelles images :
http://img682.imageshack.us/i/postk.jpg/
http://img214.imageshack.us/img214/3640/cpuzb.jpg
Merci de vos réponses. Je vais aller voir dans le bios et je transmet le résultat.
n°7196931
radiofran
Posté le 07-11-2009 à 12:19:51  profilanswer
J'ai un problème avec la syntaxe de l'affichage des images. Encore un essai :
n°7196961
Tous
Posté le 07-11-2009 à 12:37:24  profilanswer
Pour une image : [img]http://www.monimage.jpg[/ img]
Sauf que tu ne mets pas l'espace dans la dernière balise ;)
Message édité par Tous le 07-11-2009 à 12:38:03
n°7196986
yf38
Posté le 07-11-2009 à 13:08:42  profilanswer
Sur imageshack tu fais simplement copier / coller du premier lien de la liste de 4 vers le bas de la page et c'est bon, rien à taper.
Problème Samsung sh-s223QProblème avec ma nouvelle carte graphique
HD 4870 ProblemeProbleme RAM avec carte mere Intel DG45ID
PC ne démarre plus (ou mal) MAL RESOLU puis RESOLU sur le forum[Résolu ! ]
Compatiblite Ram 5300 et 6400 et @Problème de RAM, j'ai besoin d'aide
Probleme disque dur depuis passage 2go de RAMProbleme Ram 2Go Corsair (memtest86 cruel)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec 2×2Go de RAM
