5460 connectés
  Probléme RAM
Probléme RAM
n°5649180
kojima3
Posté le 13-07-2007 à 16:52:09  profilanswer
Voilà j'aimerai acheter une barrete de ram en plus pour l'ajouter sur mon pc mais probléme j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas acheter n'importe quoi car les barettes ne sont pas toutes compatibles entre elles...voilà ma config ram :
Nom du module Nanya NT256D64S88A0G-7K
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
J'aimerai que quelqu'un me dise quelle barette de ram est compatibles avec celle déja présente dans le pc...Et j'aimerai qu'on me conseil sur l'achat de la barette ( marque,Hz...)
n°5649197
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 16:56:33  profilanswer
Donc tu as 1 barrette de 256 Mo DDR PC2100 et tu disposes de 4 slots. Pour savoir quelle quantité de mémoire max tu peux mettre regarde dans le manuel de ta mono. Pour la ram, prends de la marque (Kingston, Crucial, GSkill) dans la gamme Value.
n°5649205
kojima3
Posté le 13-07-2007 à 17:01:14  profilanswer
4 slots...dans ma tour j'en voi que 2 dont 1 qui est déja occupé par ma barette de 256Mo mais j'ai pas de manuel et puis quelqu'un peut me dire si je peux prendre une PC2100 266MHZ de 512Mo ou 256Mo pke je trouve pas de 133 MHz ?
n°5649227
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 17:09:31  profilanswer
PC2100 c'est 133 MHz réel ou 266 MHz DDR, c'est la même chose ^^
Pour le manuel de ta mobo, suffit de le télécharger sur le site du constructeur.
n°5649238
kojima3
Posté le 13-07-2007 à 17:15:01  profilanswer
manuel de ta mobo ? mono ? jcompren pa dsl et puis que me conseil tu actinium ? j'ai été sur rue montgallet et j'ai vu plein de barrete mais ca m'ennuyerai d'acheter une barette incompatible tu vois...donc je rajoute 256Mo en plus ou c'est possible de rajouté 512 au 256 Mo déja présents ?
n°5649243
kojima3
Posté le 13-07-2007 à 17:18:22  profilanswer
Ma cfg :
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère Chaintech 9SIL2  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 645
Type de BIOS Award (01/17/02)
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400  (64 Mo)
Carte audio Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ SiS 7012 Audio Device
Disque dur MAXTOR STM3200820A  (127 Go, IDE)
Par ailleurs j'aimerai changer ma carte graph et c'est pareil je peux racheter une nvidia elle sera forcément compatible ou il faut vérifier certain paramétres avant d'acheter la carte graphique ? j'aimerai acheter une nvidia 7600 ou 7800 mais je sais pas si elle serai compatible...
n°5649251
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 17:19:22  profilanswer
mobo c'est la carte mère (motherboard). Je pense que tu peux ajouter sans problème une barrette de 512 Mo de ram.
n°5649257
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 17:21:41  profilanswer
Tiens regardes ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6226_1.htm
Ta carte mère supporte 1Go de ram pour sûr.
Pour la ram en tous cas je te recommande Crucial. Ce sont les ram qu posent le moins de problème de compatibilité.
Message édité par Actinium le 13-07-2007 à 17:29:27
n°5649259
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 17:23:51  profilanswer
T'as carte graphique est en AGP. Normalement tu peux mettre n'importe qu'elle autre cg AGP à la place.
n°5649297
kojima3
Posté le 13-07-2007 à 17:44:11  profilanswer
qu'elle CG est en AGP ? Les nvidia sont en AGP ou pas ? parce que sur rue montgallet j'ai vu que des pci...et c'est pas compatibles donc qu'elle carte me faut il et qui tourne bien ??
n°5649306
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 17:52:01  profilanswer
Tu as 1 port AGP et aucun pci express 16x sur ta carte mère. Pour upgrader tu est obligé de prendre une carte graphique AGP. Il y en a chez Nvidia comme chez Ati.
Le truc après c'est de ne pas prendre une cg qui soit limitée par ton proc (P4 2MHz), mais je peux pas trop bien te conseiller.
Message édité par Actinium le 13-07-2007 à 17:53:29
n°5650037
kojima3
Posté le 14-07-2007 à 02:09:29  profilanswer
bah que choisir alors ? qui pourrai me conseiller ? il me faut à tt prix une carte graphik
  Probléme RAM
Problème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ?[RAM] probleme dual channel laptop ... inédit
Problème de RAMProblème timings RAM d'usine
[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?Dfi lan party NF4 Untra D probleme reconnaissance RAM
Problème de RAM: compatible mais non reconnueProblème de RAM incompréhensible!
[Asus a8n-sli] problème de boot et RAMProbleme Ram sur GA 8SIML
Plus de sujets relatifs à : Probléme RAM
