5364 connectés
  Problème de RAM incompréhensible!
n°5591502
yuki45
Posté le 15-06-2007 à 16:06:35  profilanswer
Bonjour!
Alors, voilà ma situation : j'ai acheté 2x1go de RAM samsung en PC3200, qui doivent marcher en dual channel. Je les mets donc dans le pc, et hop, écran bleu au démarrage de widows! Je peux aller dans le bios et tout, ça charge nickel jusqu'à windows! Pensant que c'est une des deux barettes qui est défectueuse, je les mets une à une : rebelotte, écran bleu (j'ai eu droit à deux message, IRQL_(NOT)_LESS_OR_(NOT)_EQUAL et PAGE_FAULT in NON_PAGE area). Donc j'essaye une dernière solution, mettre les deux barettes en single channel et ensemble, et la ça marche! J'en profite donc pour faire un memtest et ça marche, 0 erreurs  :fou:
Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Dans les écrans bleus windows, j'ai eu droit à un moment à un NTFS.sys manquant, et ensuite plusieurs démarrage sans échec, donc je me demandais si l'origine du problème n'était pas tout simplement software, mais ça m'étonnerais quand même beaucoup! Du coup, je vais peut-être essayer un formatage du pc, mais si vous avez d'autre idées avant, dites le moi! Aussi, juste à titre d'info, avant mon pc fonctionnait impéccablement avec 2x1go de DDR PC3200 noname en dual channel!
Merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'aider!
n°5591583
orionx31
Posté le 15-06-2007 à 16:39:54  profilanswer
mets lui le voltage dont elle a besion dans le bios, elle est peut-etre sous voltée en auto sinon sav!
Message édité par orionx31 le 15-06-2007 à 16:40:42
n°5591585
Kenji84
Posté le 15-06-2007 à 16:40:14  profilanswer
Les timings et fréquences des barrettes sont bien paramètrés dans le BIOS???
n°5591753
yuki45
Posté le 15-06-2007 à 17:38:35  profilanswer
Pour les timings et fréquences, aucun soucis, c'est du 3-3-3-8 si la samsung peut pas encaisser ça! Et pour la fréquence, c'est 200, normal.
Sinon, je mets combien en voltage?
n°5591898
yuki45
Posté le 15-06-2007 à 18:17:46  profilanswer
En tout cas, ça n'est pas software, j'ai réinstaller windows ça ne change rien... Est-ce que cela pourrait venir d'une incompatibilité avec n'importe lequel de mes composants?
n°5592102
yuki45
Posté le 15-06-2007 à 19:34:31  profilanswer
En tout cas, ce que je ne comprends vraiment pas, et si quelqu'un pouvait m'en dire plus la-dessus, c'est pourquoi avec une seule barette (n'importe laquelle) j'ai un écran bleu, pourquoi avec les deux en dual channel = écran bleu, et pourquoi avec les deux en single channel tout marche bien?
Merci d'avance si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
a+
n°5592215
Kenji84
Posté le 15-06-2007 à 20:44:52  profilanswer
Et quand tu mets les 2 barrettes en single channel, tu as 1024 Mo ou 2048 Mo dans le BIOS?
n°5593164
yuki45
Posté le 16-06-2007 à 11:19:54  profilanswer
n°5593188
Kenji84
Posté le 16-06-2007 à 11:37:32  profilanswer
Curieux, sûrement barrette défectueuse ou mal étiquettée!
J'ai déjà eu un pb avec une barrette étiquettée à 400 MHz (PC3200), mais qui était en fait une 333 MHz (PC2700).
Et forcément, quant je règlais la fréquence à 400 MHz dans le BIOS, j'avais des plantages!
C'était une barrette de marque Kingston quand même!
Message édité par Kenji84 le 16-06-2007 à 11:37:59
n°5593212
yuki45
Posté le 16-06-2007 à 11:53:46  profilanswer
Ouai c'est bizarre... Mais pour moi, même si je mets la fréquence à 166 ou même 133, ça ne marchera pas en dual channel!
n°5593217
Kenji84
Posté le 16-06-2007 à 11:55:30  profilanswer
Alors, c'est qu'elle est peut-être défectueuse, mais c'est peut-être aussi la faute de la CM!
C'est la CM de ton profil?
n°5593247
yuki45
Posté le 16-06-2007 à 12:07:03  profilanswer
Ouaip! Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle marchait impec avec les deux barettes en dual channel noname! Est-ce que ça pourrait être une incompatibilité avec le processeur (j'avais lu je crois que les AMD64 n'aimaient pas certaines mémoires, mais après ça m'étonnerait quand même...)?
n°5593272
Kenji84
Posté le 16-06-2007 à 12:27:56  profilanswer
Aucun rapport, le CPU gère n'importe quelle RAM à partir du moment où celle-ci est reconnue par la CM!
C'est à la CM de reconnaître la RAM.
n°5595007
yuki45
Posté le 17-06-2007 à 10:36:08  profilanswer
Arf, bah je comprends vraiment pas ce qu'il se passe alors... Il faudra que j'essaye les barettes chez un pote, pour voir d'où provient le problème!
[disque dur] probleme de raid 0 sous p5b delCore 2 Duo - Probleme coef multiplicateur
probleme boot win98Probleme avec VPU Recover et Radeon 9600pro
Problème de reboot dans les jeuxEst-ce que j'ai mis correctement mes barettes de RAM?
Probleme Connexion internet avec VistaProblème avec freebox (résolu)
Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis openGros probleme de ventilo et de processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM incompréhensible!
