4736 connectés
  [Asus a8n-sli] problème de boot et RAM
n°5587194
teckos1
Posté le 13-06-2007 à 15:17:23  profilanswer
Hello à tous,
Voilà je viens de migrer sur Vista et j'en profite pour passer à 2 Go de RAM.
J'avais auparavant 2x512 de DDR 400 sur les slots 1 et 3 (pour le dual channel).
J'ai acheté 1 Go de DDR 400 que j'ai collé dans le slot 2 et là ca boote plus (même pas de BIOS) mais la fonction SPEECH de la carte me dit "system failed memory"... Si j'enlève la barette, ca passe de nouveau.
Voici mes combinaisons:
slot 1 : 512 / slot 2 : 1024 / slot 3 = 512 FAILED
slot 1 : 512 / slot 2 : 512 / slot 3 = 1024 FAILED
slot 1 : 512 / slot 2 : 0 / slot 3 = 512 OK
slot 1 : 0/ slot 2 : 1024 / slot 3 = 0 OK
En résumé, j'ai l'impression que la carte n'aime pas du tout un nombre impair.
La nouvelle barette est OK car elle fonctionne toute seule.
Donc est-ce normal que l'ajout de la 3ème fait planter le tout ? Faut respecter les paires ?
Dois-je acheter une autre 1024 ?
Si oui, puis-je mettre mes 2x1024 et mes 2x512 ?
Merci par avance !
n°5588135
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 13-06-2007 à 21:59:40  profilanswer
Une incompatibilité de ram pour un nombre de barettes impair.
Dans ton Bios, il est précisé nul part la config de la ram ? Dual-Single ?
n°5588887
teckos1
Posté le 14-06-2007 à 11:39:57  profilanswer
ben il est dit dans la doc que le dual est activé si on utilise les bons slots.
Ce qui est drole est que les schemas montrent toujours un nombre pair... pourtant ca doit exister des machines avec 3 barettes !
probleme alimentation extractible serveur[RAM] Quelle ram pour OC ? Frec ou timming ?
RAM - rajout d'1 Go - impossible de trouver la meme infineonUtilisation trop importante de la RAM ?
Acheter une RAM de +question sur carte a8n sli
probleme avec un processeur presumer mort ...Problème avec vieux matériel de serveur.
Gros problème Disc Dur Extrene Neoprobléme cable SATA
Plus de sujets relatifs à : [Asus a8n-sli] problème de boot et RAM
