4540 connectés
  Problème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ?
n°4724955
kiskouloci​tron
Posté le 24-03-2006 à 19:19:43  profilanswer
Salut à tous !
Je viens juste de monter ma nouvelle config.
Un AMD 3700+, une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D et 2*1Go de G.Skill HZ.
Le problème est que la carte ne boote qu'avec une barrette de RAM dans un slot particulier.
J'ai essayé à peu près toutes les autres configurations possibles, donc :
- avec la seconde barrette, où qu'elle soit, ça ne boote pas,
- avec la barrette qui marche, ça ne boote que lorsqu'elle est dans un slot donné, et si je mets la seconde quelque part, ça ne boote plus.
J'ai du mal à croire, qu'à la fois ma barrette ait un souci, et la carte mère ...
J'ai manqué quelque chose ?  :??:
Merci de vos avis.
Message édité par kiskoulocitron le 25-03-2006 à 00:52:56
n°4724966
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 24-03-2006 à 19:26:50  profilanswer
Voltage ram?
n°4724969
crane
Mort de soif !
Posté le 24-03-2006 à 19:28:36  profilanswer
Sur ma carte quand il y a qu'une barette il faut qu'elle soit dans un slot particulier effectivement.
Boot avec une barette, puis monte le voltage ou met des timings soft et sauve tout ça. Ensuite tu met ta deuxième barette et tu redémarres.
n°4724980
kiskouloci​tron
Posté le 24-03-2006 à 19:34:36  profilanswer
Je ne suis même pas encore rentré dans le bios.
Les voltages ou timing par défaut devraient permettre de booter non ?
Je vais regarder.
Quel voltage devrais-je mettre ?
n°4724986
Hulk_
Posté le 24-03-2006 à 19:37:00  profilanswer
Met 2.8 en volatge.
n°4725012
kiskouloci​tron
Posté le 24-03-2006 à 20:00:34  profilanswer
Hulk_ a écrit :
Met 2.8 en volatge.
J'ai passé le voltage DRAM de 2.5 à 2.8, ça ne change rien pour cette barrette qui ne passe toujours pas (dans aucun des 3 autres slots).  :cry:
n°4725021
Hulk_
Posté le 24-03-2006 à 20:03:28  profilanswer
Tu as essayé pour voir si c'était pas la barrette qui ne fonctionnait pas?
Sinon bah sav pour la mobo.
n°4725024
kiskouloci​tron
Posté le 24-03-2006 à 20:06:55  profilanswer
Essayer sur une autre machine tu veux dire ?
Je n'en ai pas la possibilité ce soir, mais effectivement, j'essaierai demain, si je n'arrive toujours pas à booter avec.
n°4726067
kiskouloci​tron
Posté le 25-03-2006 à 13:30:25  profilanswer
J'ai essayé  mes 2 anciennes barettes (512 Samsung + 512 Corsair Value), ça passe avec les 2 ensemble.
Si je rajoute la G.Skill qui fonctionne ça ne démarre plus (problème avec 3 barettes ?).
Je pense que la barrette doit être défaillante, j'irai la tester ailleurs cet aprèm, en "espérant" qu'elle ne fonctionne pas, au moins je serai sûr.
n°4738929
Audran44
Posté le 31-03-2006 à 23:48:41  profilanswer
Est-ce que tu as réglé ton pb car j'ai exactement le mêem : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3043-1.htm  :hello:
n°4739175
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-04-2006 à 09:42:37  profilanswer
moi jai eu le meme problème avec 2x512mo de PC4000 KingMax et ben jai changé de barette..... :(
NCQ sur carte à base d'i865PEp4p800e deluxe problème usb en façade
probleme d'installation OS7800GS vs Carte mère AsRock
Quelle RAM pour donner un coup de jeune ?MEDION, Segmentation fault puis problème de BIOS
comparatif carte graphique de pc portableProblème lecteurs
probleme lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ?
