3070 connectés
  Probleme avec VPU Recover et Radeon 9600pro
n°5591344
mooze01
Posté le 15-06-2007 à 14:59:19  profilanswer
Bonjour tout le monde ! =)
Apres quelques minutes de jeux (Principalement sur Wacraft3 mais aussi sur World of Warcraft..) mon écran s'éteint et... quand il veut se rallumer une erreur ATI apparait et me dit " Le vpu recover a réinitialisé votre carte graphique... " Ce problème persiste apres changement de carte graphique.
Si vous pouvez m'éclairer...  :??:
En vous remerciant..
n°5591374
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 15:15:18  profilanswer
Bonjour
De nombreuses personnes ont eu le même problème avec des CG radeon.
Le problême viendrait apparemment des pilotes ATI.
Ce que tu peux essayer de faire, c'est de désinstaller tes pilotes actuels, de désinstaller ta carte dans le gestionnaire de périphériques puis de redémarrer.
Windows détectera ta carte et tu pourra installer les derniers pilotes ATI en date.
Cette solution est à confirmer car ce n'est pas sur que ca vienne de là mais d'après de nombreuses personnes, c'est les pilotes.
n°5591780
mooze01
Posté le 15-06-2007 à 17:47:34  profilanswer
Ok, merci je vais essayer sa...
Si quelqu'un à une autre solution dans l'eventualité ou celle ci ne marcherais pas ?
Merci.
n°5592763
mooze01
Posté le 16-06-2007 à 00:24:12  profilanswer
Donc, j'ai tout delete, reinstallé les derniers drivers.. au début le probleme etait (enfin) parti. Mais, apres quelques heures de test, boum sa rebug:??: ce n'ai donc pas les drivers..
Si quelqun peut m'aider Svp.  :??:  :??:
Message édité par mooze01 le 16-06-2007 à 00:24:35
n°5592802
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 00:43:05  profilanswer
J'ai pu lire dans d'autres forums que pour certains la solution a été de:
-Désinstaller les pilotes de la carte graphique
-Supprimer les entrées ATI présentes dans la base de registre
-Désinstaller la carte dans le gestionnaire de périphérique
-Installer d'anciennes versions des pilotes catalyst.
Même ATI ne semble pas au courant de la solution, c'est donc très sympathique.
n°5595333
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:08:18  profilanswer
Le probleme est que avant d'avoir cette carte graphique, j'avais une Nvidia et le probleme etait le même donc l'idée des drivers j'ai quelques doutes.. Peut être est-ce le port AGP ?
n°5595341
Posté le 17-06-2007 à 14:13:41  answer
desactive dans le bios les options du port agp du stile fast write.
met ton port agp en 4x et tu ne devrais plus avoir de problemes.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 14:13:55
n°5595352
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:17:07  profilanswer
Mettre mon port agp en 4x, pour cela il faut avoir le port 4x c'est bien sa ? : p Si oui, j'ai que un port AGP et celui ci est en 8x. :'(  (Je dit peut être des bêtises.. :p)
n°5595356
Posté le 17-06-2007 à 14:19:30  answer
va voir dans ton bios et dis mois les options concernant le port agp, ou le nom de ta cm....
au lieu de dire des betises :ange: , car tu peus le mettre en 8X, 4X, ce qui ne change pas grand chose niveaux perf.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 14:19:51
n°5595396
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:39:57  profilanswer
Quand je veu passer en agp 4x, le pc ne démarre pas, il se stop au moment où normalement il y a le choix de la séssion. :(
J'ai desactiver le fastwrite comme tu me la dit, et si tu veu savoir le nom de ma CM c'est une Asrock p4v88 Voila =)
n°5595402
Posté le 17-06-2007 à 14:44:39  answer
desactive le fast and write et laisse en auto, ou active le fast write et agp en 4x.
n°5595409
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:47:04  profilanswer
Donc voila, le probleme ne vien donc pas de la, car en desactivant le fast write et en laissant en auto et bah.. sa bug ='( Merci quand même de ton aide, si tu a une autre idée elle est la bien venu ! :p
n°5595414
Posté le 17-06-2007 à 14:47:53  answer
lis ce que j ai ecrit au dessus.
laisse le fast write et en 4x.
j avais une 9600xt et elle etait assez capricieuse pour le fast write et option du bios.$
ca me donnait sans cesse du vpu recover.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 14:48:47
n°5595418
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-06-2007 à 14:48:56  profilanswer
je vais peut etre paretre bete, ou alors j'ai loupé un truc, mais tu desactive le VPU recover dans les pilotes, et c'est tout
Message édité par uNReaLx77 le 17-06-2007 à 14:49:29
n°5595419
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:49:03  profilanswer
en 4x le pc veu pas lancer windows :s
n°5595421
Posté le 17-06-2007 à 14:50:39  answer
ok je m avoue vaincu :cry:  :D .
ou encore, essaie de regler ces reglages sous windows, si enlever le vpu recover resout pas ton blem.
moi je l avais desactive mais ca merdait toujours.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 14:56:27
n°5595431
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:56:10  profilanswer
Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. :(
Merci quand même de ton aide.
D'autre idée svp ?
Merci. :p
Message édité par mooze01 le 17-06-2007 à 14:56:55
n°5595434
Posté le 17-06-2007 à 14:57:17  answer
ou encore, essaie de regler ces reglages sous windows; via control pannel.
desactiver le fast and write sous win.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 14:57:33
n°5595438
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 14:59:28  profilanswer
Je vais où pour sa? :p
ps : tu a pas msn genre ? se serais plus rapide pour discuter : p
n°5595447
Posté le 17-06-2007 à 15:04:44  answer
tu installe les vieux drivers pour les 9600pro.
une fois installe les drivers et le control pannel, tu fais clic droit sur ton bureau, proprietes.
la il te donne les proprietes de l ecran, tu vas dans le dernier onglet, celui pour regler la resolution.
la en bas a droite il y a le boutton avance.
la tu devrais avoir acces au couleurs, frequences de rafresh du moniteurs, desactivation du vpu recover, options du port agp...et autre.
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 15:04:55
n°5595467
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-06-2007 à 15:16:31  profilanswer
D'autre idée svp ?
Merci. :p
je disais ca parce que sur ma 9800pro, je ne pouvais pas laisser le vpu recover actif, sinon les jeux plantais, par contre desactivé, tout marchait tres bien.
et d'ailleur la plupart des gens desactive cet option qui ne sert a rien, appart faire planter les jeux
donc meme si tu as d'autre soucie, desactive le quand meme
Message édité par uNReaLx77 le 17-06-2007 à 15:17:12
n°5595597
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 16:23:06  profilanswer
ok. merci :)
PS : toujours pas Dave3810 :'(
Message édité par mooze01 le 17-06-2007 à 16:23:42
n°5595708
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 16:58:31  profilanswer
up ! :p
n°5596350
mooze01
Posté le 17-06-2007 à 21:15:44  profilanswer
Toujours rien :'( ?
n°5597246
mooze01
Posté le 18-06-2007 à 13:27:01  profilanswer
Je suis vraiment en galere la.. toujours rien svp :'( ?
n°5600105
mooze01
Posté le 19-06-2007 à 19:53:16  profilanswer
n°5608532
eclairdela
Posté le 23-06-2007 à 19:47:51  profilanswer
j'ai un pote qui a le meme probleme sous pes6 avec une 9700 pourtant le jeu a marché nickel pendant envion 3 mois et du jour ou lendemain il a eu ce message d'erreur
il a essayé de décocher le vpu recover (et baisser l'accélération matérielle) mais là le pc freeze quand on met le jeu en pause puis on relance
Problème de reboot dans les jeuxProbleme Connexion internet avec Vista
Problème avec freebox (résolu)Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis open
Gros probleme de ventilo et de processeurGros probleme de ventilo et de processeur
Faire marcher un lecteur DVD NEC sur un portable ToshibaProbleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!!
[PROB] probleme avec Iram de gigabyte....Avis Sapphire Radeon X1950 Pro 512 Mo AGP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec VPU Recover et Radeon 9600pro
