3317 connectés
  Problème avec freebox (résolu)
n°5591087
_v1ru5_
Posté le 15-06-2007 à 12:58:14  profilanswer
Bonjour.
Je possède un freebox v4 et depuis deux semaine je ne peux plus changer la chaine de la télé. J'ai testé ma télécommande sur une autre freebox et elle marche parfaitement bien. Le problème vient donc de la freebox en elle même.
De plus ma box se désynchronise à chaque fois que je téléphone.
J'ai fait un hard reboot mais cela n'a rian changé.
Quelcun a-t-il déjà eu ce problème?
Savez-vous à quoi cela est dût?
Message édité par _v1ru5_ le 21-06-2007 à 20:15:00
n°5599589
spach
Posté le 19-06-2007 à 15:58:37  profilanswer
Apparament c'est t'as freebox qu'est pas bien !!
http://www.assistancefree.fr/v1/fa [...] ac=301/298
FAQ : Foire aux Questions
Faq Freebox - Support -> Freebox TV -> Impossibilité de zapper
http://faq.assistancefree.fr/fhd-301-298
S'il est impossible de passer d'une chaîne à une autre dans le cadre de l'utilisation de Freebox TV, il faut vérifier ces points :
S'assurer que la télécommande de la Freebox est équipée de piles en bon état de fonctionnement.
Diriger la télécommande vers la face avant de la Freebox, en la visant précisemment.
Effectuer un reboot de la Freebox. Cette manipulation consiste à débrancher puis rebrancher le cordon électrique alimentant la Freebox.
Si le souci persiste, il est possible que la télécommande ou la Freebox soient défectueuses. Pour mettre cette hypothèse de côté, il suffit de tester la télécommande sur une autre Freebox et/ou de tester une autre télécommande Freebox en état de marche sur sa propre Freebox.
Message édité par spach le 19-06-2007 à 15:59:35
Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis openGros probleme de ventilo et de processeur
Gros probleme de ventilo et de processeurFaire marcher un lecteur DVD NEC sur un portable Toshiba
Probleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!![PROB] probleme avec Iram de gigabyte....
Problème de port VGA (mon écran ne marche plus)[AIDE] Ecran qui reste en veille ( sujet édité ) [résolu]
Probléme CG ou autres ?probleme avec DD samsung SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème avec freebox (résolu)
