4219 connectés
  Probleme avec un DD
Probleme avec un DD
n°7717801
Hurles
Silence, I kill you !
Posté le 26-12-2010 à 23:33:48  profilanswer
Bonsoir bonsoir,
Voila ce soir je monter ma futur config un petit truc avec deux DD don 1 de 60 gb et l'autre de 30 gb je vien de voir que sur mon disque dur en master il y'avait Linux mandriva et je voulait savoir comment l'enlever car je n'arrive pas a aller sur le bureau que dans le bios et tout et le menu d'amorcage linux comment faire
Par la meme ocas' j'ai une 9600se ati radeon en agp 8x sauf que ma carte mère et en agp4x quand je l'installe dans le pc l'ecran detecte la carte mais quand je demarre mon pc rien ne se passe l'ecran reste en veille
ps: j'ai deja fait tourner la carte
Merci de vos conseils et bonne soirée a vous
n°7718152
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 11:00:05  profilanswer
up  :bounce:
n°7718155
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 11:01:13  profilanswer
up  :bounce:
n°7718176
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2010 à 11:25:05  profilanswer
faut le formater sous dos ou avec un cd style ultimate boot cd...
Swisscore
n°7718185
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 11:31:17  profilanswer
Comment on formate sous DOS ?
n°7718187
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2010 à 11:32:09  profilanswer
format C: une fois que tu es dans l'invité de commande, ou alors tu utilise un programme de formatage avec ultimate boot CD
Swisscore
n°7718194
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 11:34:08  profilanswer
Alor quand l'ordi demarre je fait quoi je vais dans le bios ??? parceque moi apres le menu ou il dise push del to go bios apresd linux se met maais il veut pas se lancer comment je fait et c'est quoi ultimate boot CD ?
n°7718220
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2010 à 11:48:03  profilanswer
non pas dans le bios il faut pour toi le plus simple c'est graver un ultimate boot CD, ici :http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
tu dois le graver, booter sur le CD, donc le mettre en first boot, aller dans les prog de HDD puis choisir un pour formater, a essayer....
Swisscore
n°7719043
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 20:38:45  profilanswer
On peut le graver sur un DVD+R ?
n°7719051
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 20:43:37  profilanswer
Et comment je peut booter sur le CD ?
n°7719074
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2010 à 20:56:12  profilanswer
bah en le mettant dedans quand le PC démarre, si tu as activé l'option du bios pour qu'il démarre sur le lecteur DVD avant le disque dur. Mais vu tes connaissances, tu as meilleurs temps de faire venir quelqu'un car tu va t'embêter!
Swisscore
n°7719081
Hurles
Posté le 27-12-2010 à 21:03:40  profilanswer
Nan j'ai quelques connaisances mais faut juste m'expliquer alor je vais aller brancher l'autre tour je vais essayer si j'ai un souci je re post merci swiss pour tes conseils ;) bonne soirée
n°7719289
Static Kil​l
Posté le 27-12-2010 à 23:17:52  profilanswer
Un petit tuto sur Ultimate Boot CD : http://forum.tt-hardware.com/topic [...] oot-CD.htm
  Probleme avec un DD
probleme nouveau DDproblème pour copier des fichiers sur mon DD externe
[DD] Windows a détecté un problème de disque durProbleme au démarrage DD extractible a chaud
Probleme PC : DD externe qui ne fonctionne pasProblème DD externe LaCie Quadra 1T en Firewire 400
Problème de démarage (DD devenu invisible!)Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0
Gros problème de DDProblème avec DD externe [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un DD
