3617 connectés
  problème démarrage pc /barettes de RAM/écran
n°4921965
mouette38
Posté le 09-07-2006 à 19:22:58  profilanswer
Salut,avant-hier,j'ai essayé d'installer une nouvelle barette  de mémoire vive sur mon PC , apparemment je ne l'ai pas fait correctement et le pc ne s'allumait plus , j'ai donc écarté les deux leviers blancs qui servent à maintenar les barettes et là,le ventilateur s'est mis à tourner et le PC s'est allumé(sans prise en compte de mes barettes donc..)maintenant,il s'allume dès qu'il est sous tension mais l'écran ne le repère pas.
Sauriez-vous quoi faire? :sarcastic:
Merci d'avance.
Message édité par mouette38 le 09-07-2006 à 23:00:27
n°4922117
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-07-2006 à 23:14:08  profilanswer
faut jamais deconecter un composants de pc sous tension, les degats occasiones par ce genre de manipulations peuvent etres teribbles.....
si tu remet ton ancienne barette de ram ca fonctionne ou pas?
n°4922236
mouette38
Posté le 10-07-2006 à 01:11:38  profilanswer
ça ne "fonctionne"(l'uc s'allume) que si je laisse tous les leviers de barettes relevés(donc sans aucune barette.)mais l'écran ne repère plus rien et je sais que le problème ne vient pas de lui.. :sarcastic:
n°4924625
mouette38
Posté le 11-07-2006 à 17:24:48  profilanswer
up :bounce:
Optimisation de la RAM ?probleme affichage dans les jeux (vraiment bizarre) [resolu]
Problème de voltage !probleme de Wake on lan asus A8N SLI premium
Problème de carte graphique, gestion 32 bitsUrgent!!! Problème de lancement après changement carte graphique
Problème installation Raptor sata 150 Goproblème mobility X700 sur acer 4401 lmi
Problème avec ma Pinnacle PCTV
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc /barettes de RAM/écran
