3576 connectés
  Probleme RAM / CPU
Probleme RAM / CPU
n°5037747
olibrubs
Posté le 05-09-2006 à 16:06:08  profilanswer
Salut
Ce post pour une question  :??:
Tout d'abors ma config ensuite ma question
Carte mere A7N8X E Delux
Processeur Atlon XP 3200 +
Carte graphique ATI 9600 pro
RAM: 1go de DDR PC 3200 kingstone à 400 Mhz
         2 x 512 DDR PC 3200 samsung à 400 Mhz
Alors voila ma question:
   Impossible de faire marcher les 3 barrettes de RAM en meme temps sauf en baissant la cadence de mon CPU a 11 x 180 au lieu de 11 x 200 ce qui équivaut à un XP 2500+.  :cry:
Si je met mes barrettes sans modifier ce paramettre dans le bios cela ne démarre pas (sans meme faire le bip de boot) ou alors au mieux j'ai des reboot intenpestifs !!
Quelqu'un a t il une idée pour résoudre ce probleme ou au moins un explication ?
Merci a vous par avance.   :hello:
Oliv
n°5037786
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 05-09-2006 à 16:17:30  profilanswer
Mets ton Bios à jour et si ca ne marche toujours pas essaye les barettes une par une @ 400Mhz (fsb 200) et si ca ne démarre pas avec une d'entre elles tu seras fixé qu'elle est défectueuse ;) ( elle ne supporte pas ses specifications )
Message édité par the_l@st_killer le 05-09-2006 à 16:18:55
n°5037801
olibrubs
Posté le 05-09-2006 à 16:21:05  profilanswer
OKI merci je vais tester ca mais a priori mes barrettes marchent chez un ami qui a la meme carte mere mais un proc inferieur.
Je teste de flasher mon bios ... Si j'y arrive lol
Merci en tout les cas :)
Si cela ne marche pas je retenterai de poster un message  :sol:
A plus
  Probleme RAM / CPU
Probleme de son 5.1 avec Asus a7n8x-xMon processeur a t-il un problème ?
Grrr j'en peux plus!!!!Problème disque dur maxtor 300GoProblème très étrange sur DD diamondmax 320 Go Sata
Probleme de driver carte graphiqueProbleme de ventilateur
Problème mixte CPU/RAMRésolu: Problème de RAM / CPU ?avec XP
Qui pose problème Mobo, Ram, CPU, (plantage test RAM avec FSB 133) ?problème ram et cpu!! help!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM / CPU
