4750 connectés
  Problème RAM sur A7N8X deluxe...
n°4927485
tioofoot
Posté le 13-07-2006 à 12:38:16  profilanswer
Bonjour!
Je vous expose mon problème : j'ai récupéré une barette de 512 noname qui est certifiée ddr400 ( petit autocollant sur la barette elle-même ) et j'aimerai l'installer sur ma cm A7N8X deluxe qui est censée la supporter .
Je précise que je n'ai jamais mis de barettes ddr400 sur ma cm jusqu'à aujourd'hui puisque je n'avais que des ddr333.
Donc, une fois installée seule et windows démarré ( la barette est reconnue sans problème ), je lance cpu-z et là je vois que mon système utilise ma barette qu'a 333mhz et non 400mhz
Pourtant cpu-z confirme que la barette est capable de tourner à 400..
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
ps : ma carte supporte le dual channel mais je ne sais pas comment l'utiliser. Il n'y a rien de marqué dans le bios ni dans le manuel si ce n'est qu'il faut les placer tel que : slot 1-slot 3 ou slot 2-slot 3...
Avez-vous une idée?
Merci à tous
n°4927492
cell
Posté le 13-07-2006 à 12:43:02  profilanswer
si tu a une ddr400 + une/des DDR333 branché en meme temps, c la frequence  de la barrete la plus basse qui est prise en compte, cad que ta DDR400 est mise au niveau des autres ( 333 ). c tout a fait normal
Message édité par cell le 13-07-2006 à 12:43:20
n°4927530
tioofoot
Posté le 13-07-2006 à 13:05:50  profilanswer
oui mais j'ai précisé que j'avais mis la barette ddr400 seule, donc il n'y a aucune limite en ce qui concerne les autres barettes!
n°4927657
beck81
Posté le 13-07-2006 à 14:24:57  profilanswer
   Il te faut mettre le FSB de ton proc a 200 pour en profiter. Cependant il n'est pas sur que ton proc le supporte.
  Pour le dual Channel:
     1) Il faut au moins 2 barrettes de RAM
     2) Il faut les positionner en combinaison slot1/slot3 ou slot2/slot3
 Ensuite, lorsque tu demarres, et ayant retirer le logo du demarrage dans le BIOS, tu verras apparaitre le mot "Dual Channel" apres le test de la RAM.
n°4927660
Posté le 13-07-2006 à 14:27:06  answer
peut-être la fréquence de ta mémoire est-elle forcée à 333 dans le bios...
aussi, si ton proc tourne à 333, peux-tu forcer la mémoire à 400 ?
ça me parait pas évident du tout
n°4927676
cell
Posté le 13-07-2006 à 14:34:55  profilanswer
oui il faut le changer manuellement dans le bios etant donné que le fsb d'origine de cette carte mere  est est reglé sur 166. et verifie comme l'on dis les 2 personnes avant moi si ton proc supporte le FSB a 200
n°4927716
tioofoot
Posté le 13-07-2006 à 15:00:32  profilanswer
merci pour vos réponses!
cependant, je ne sais pas comment vérifier si mon processeur supporte le fsb400...
c'est un xp2600+ core thoroughbred
ps : j'ai le même problème sur mon portable qui lui semble etre à 400 de fsb d'apres cpu-z
merci beaucoup
n°4927755
teogropect​o
Posté le 13-07-2006 à 15:18:00  profilanswer
cé koi ton processeur?
Pcq si ton proco tourne a l'origine en FSB 166 (comme mon barton 2800+), va falloir faire gaffe en O/C a FSB 200..
n°4927760
teogropect​o
Posté le 13-07-2006 à 15:19:01  profilanswer
bon bah cé mort!!
XP 2600+=FSB 166 d'origine.
Soit tu overclock (ce qui devrait etre difficile pour un core TB) soit tu tourne en FSB 166.
n°4927979
beck81
Posté le 13-07-2006 à 17:02:01  profilanswer
 Ou alors, desynchronisation du FSB, comme de toutes façons il n'est pas en DUAL channel (1 barette).
[RESOLU] driver P4C800 E deluxeProbleme PC qui demarre plus ( alim ok )
problème de disque dur sate X 2 et windows xp sp2 Aide, SVP.probleme sur carte graphique
Probleme formatage ddprobleme mémoire vive
Gros probleme pc asusPetit probleme de reconnaissance Hdd externe...
Probleme avec ma carte graphiqueDifferentes RAM qui font planter l'ordi...
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM sur A7N8X deluxe...
