4054 connectés
  problème RAID
problème RAID
n°4729840
letoulousa​in221
Posté le 27-03-2006 à 17:04:16  profilanswer
Voilà tout... Windows plantait au démarage, mais j'ai réussi à démarrer en mode sans échec et à réparer l'erreur mais en même temps j'ai fait une autre bourde (oui j'étais fatigué). J'ai touché quelque chose à mon raid (clique intempestif avec la souris). Pour réparer win, j'ai aussi du enlever le mode démarrage rapide dans le bios et j'ai aussi chargé les paramètres par défaut. Après avoir reréglé des paramètres du bios anondin ( ex: taille carte graphique), je me sers de mon ordi normalement à part deux détails : au démarage j'ai un utilitaire raid qui s'affiche et qui m'affiche no device pour chaque channel et win me propose d'installer le driver raid... Bon, je prend le CD de ma carte mère et j'installe...
Mais rien n'y au démmarage j'ai toujours l'utilitaire raid qui me met "no device" partout.
Comment résoudre ce problème? Faut-il que je flash mon bios (sachant que je n'ai qu'un disque dur et que je me suis jamais préocuupé des prarmètres raid avant)?
n°4730423
letoulousa​in221
Posté le 27-03-2006 à 21:24:00  profilanswer
up
n°4730647
elciosss
Posté le 27-03-2006 à 23:15:04  profilanswer
Quel carte mère possede tu? Quel disque dur?
Donne nous tous les détails s'il te plait ^^
n°4731396
letoulousa​in221
Posté le 28-03-2006 à 13:05:29  profilanswer
Ok, il s'agit d'une asus P4P800 deluxe. Je n'ai jamais mis à jour le bios même si il y en a dispo sur le site d'asus... Et mon disque dur est un maxtor 6Y160M0. 512Mo de mémoire vive à 400Mhz branché en dual channel.
Message édité par letoulousain221 le 28-03-2006 à 13:06:04
n°4731675
Medy
Posté le 28-03-2006 à 14:52:37  profilanswer
as-tu un seul DD? car pour faire du RAID il t'en faut au moins deux...
n°4732558
Jojo2000
Posté le 28-03-2006 à 21:25:58  profilanswer
 T'as pas compris le problème je crois...  :sarcastic:
n°4732995
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 29-03-2006 à 06:17:50  profilanswer
Désactive le controleur (VIA) par l'intermédiaire du setup du bios:
Advanced => Onboard Devices Configuration (ou termes approchants)
Tu trouveras des infos en pagaille sur ce topic
n°4733678
letoulousa​in221
Posté le 29-03-2006 à 14:30:29  profilanswer
Ouai merci j'ai trouvé la solution hier, merci beaucoup!
  problème RAID
Probleme de Raid sur une A8N-SLI DeluxeProbleme sata raid
Probleme RAID 1 (detecting array)Problème controleur RAID Marvell P5WD2-E premium
probleme plantage RAID 0problème avec 2 dd sur une carte raid
Probleme disque dur RAID D:Gros probleme avec le Raid urgent :(
Problème RAID, message: "detecting array,..."problème du au raid ou au disque seagate ??
Plus de sujets relatifs à : problème RAID
