4685 connectés
  problème du au raid ou au disque seagate ??
n°4630686
dalud
Posté le 07-02-2006 à 19:05:31  profilanswer
Je galère avec un disque dur sata 300Go seagate et une carte mère gigabyte GA-K8NF-9 (chipset nForce 4).
Je viens d'acheter ce materiel et au premier boot, il y avait le raid activé dans le bios. Comme je ne connais pas spécialement, je ne fais rien et le PC boot sur
le disque d'install de windows. Je crée une partition système de 10Go sur les 289Go disponibles.
Au reboot, je reviens sur la creation de partition car le système reboot sur le cdrom puisque il n'y a pas de disque désigné pour booté dans le array raid.
Je ne comprend pas car je pensais qu'il fallait au moins deux disques pour faire du raid.
Je fouille (mauvaise idée) dans les options raid du bios et fini par pouvoir booter sur le disque dur.
Après l'installation de windows, j'ai voulu continué le partitionnement avec Partition magic et la surprise mon disque ne fait que 134Go !!!
Après vérifications multiples et surtout dans le bios, mon disque est détecté comme ne faisant que 134Go, même en desactivant le raid dans le bios.
Désolé pour la longueur du post
Il semble donc que "bricoler" le raid du bios ma caché la moitier de mon disque et je n'arrive pas à récupérer cette moitier.
Les utilitaires de seagates ne voient qu'un disque de 134Go. Il n'y a qu'un seul outil de diagnostique qui vois les deux parties de 134Go du disque,
mais c'est du diagnostique et il n'y a pas moyen de toucher à quoi que ce soit.
j'en viens aux questions (enfin!!)
Est-ce qu'il est possible de faire du raid avec un seul disque ??
Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière ?? parce que je n'y arrive pas ni avec le bios (que j'ai mis à jour) ni avec les outils seagate.
Merci d'avance pour votre aide, car la je suis vraiment bloqué.
Message édité par dalud le 09-02-2006 à 09:24:18
DAlud
n°4632210
vieuxpc
Posté le 08-02-2006 à 15:05:24  profilanswer
salut dalud!
à priori non pour le raid il faut 2 DD identiques!
si tu as un lecteur de disket essaye de faire sauter les part avec fdisk et de les recréer!
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] hp?lid=267
tu as aussi killpart:
http://www.vieuxpc.net/ftp.htm
Message édité par vieuxpc le 08-02-2006 à 15:08:23
n°4633449
dalud
Posté le 08-02-2006 à 22:23:09  profilanswer
Salut
Les outils ne changent rien, je vais essayer le disque sur la machine d'un copain sur laquelle il y a le mêe disque.
DAlud
n°4633456
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 22:25:30  profilanswer
essaye de désactiver le raid dans le bios (tu mets non-raid normalement) ca devrait marcher, par contre tu devras reformater.
n°4633483
dalud
Posté le 08-02-2006 à 22:31:56  profilanswer
j'ai bien essayé, mais ca ne donne rien.
J'imagine que j'aurais du deleter le tableau avant de desactiver le raid, mais je ne comprend pas pourquoi ca ecrit sur le disque et que je ne peux pas revenir en arrière.
En fait j'ai déja desactiver le raid, essaye les outlis seagate, mis à jour le bios ...
en résumé je seche !!!
DAlud
n°4633493
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 22:35:16  profilanswer
remets le raid dans ce cas là...et réessaye en effacant les partitions, n'en crée pas et reboote, enleve le raid et formate ton DD comme tu le souhaites.
n°4633550
dalud
Posté le 08-02-2006 à 22:51:34  profilanswer
non ca ne change rien, le bios ne detecte toujours que 136 GO
DAlud
n°4633559
mort-fine
Posté le 08-02-2006 à 22:55:10  profilanswer
c'est pas un patch pour xp qu'il faut mettre ?
n°4633561
dalud
Posté le 08-02-2006 à 22:57:05  profilanswer
Mais c'est pas un problème XP, c'est deja dans le bios que le disque mal reconnu.
Il est vu comme un 136Go au lieu de 300
DAlud
n°4633638
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 23:34:37  profilanswer
Ben là je peux pas t'aider....s'il est neuf et si tu peux demandes un échange.
Sinon change ton titre en mettant RAID dedans des spécialistes viendront t'aider.
n°4633885
dalud
Posté le 09-02-2006 à 08:57:44  profilanswer
Merci quand même.
Probleme graphiqueprobleme de vitesse 6600 gt 128 dans madden nfl 06
petit probleme de temp 40°dans le bios 28 sous windows ...Problème avec un certain EZ-DRIVE
Probleme HDD maxtor diamondmax 10 sata150 200gbProblème sur les jeux 3D
compatibilité disque dur de portablebarette 64 Mo marche bien; barette 256 Mo pose problème
Probleme de routeur "sweex"pas connection a leur server
Plus de sujets relatifs à : problème du au raid ou au disque seagate ??
