3527 connectés
  Problème et question
n°4988092
louis6
Posté le 14-08-2006 à 19:15:06  profilanswer
Bonjour a tous pour commencer.
Comme mon titre l'indique je suis tombé sur un problème et une question.
Mon problème :
Une config pas trés jeune mais qui à su fonctionner a merveille, a decide de figer d'un coup.
Alors il sagit d'un pc :
athlon 2400 socket A 462 bien refroidi thunder en cuivre " propre :) "
carte mere asus A7V8X
CV 9700 pro
2x512Mo carsair cas2.5 PC3200
hdd sata 150 80go maxtor et 1 120go ata 133, le sata charge du xp pro.
nappe d'origine
graveur et lecteur plextor
alim 500W
le tout dans une grande tour bien aere.
Cette petite config allez bien et donc fige d'un coup me permettant plus de demarrer le XP. Aillant par securite une petite partition sur le ATA 133 je passe par lui et idem. Je deconnecte le SATA et recommence = pareil. J'essaye de formater la partition du ATA par disquette de boot, pas de probleme et je veux remettre le xp , le chargement commence et ca fige quand ca marque en bas = demarrage de l'installation xp.
Donc je tente de mettre un 98 SE et la pas un soucis tout marche impec. Je prend un 3em hdd qui me traine dans les tiroirs et que fonctionne trés bien et pareil !.
J'ammene la machine chez un pote équipé de 3 pc. Résultat les 3 Hdd marche sur les 3 machine, la carte vidéo pareil , la mémoire aussi . Je met ses mémoires et carte vidéo , change l'alim = idem.
Donc ma carte mère à vraiment un soucis, je fais le reset cmos et flashe le bios mais rien n'y fait. Ceci me parait pour un grand mystère et j'ai abandonné en achetant une autre carte mère. Mais je tenais a comprendre quand meme d'ou pouvez venir ce soucis.
Ma question :
Elle découle de mon problème, j'ai acheté une ASROCK KT600 Upgrade et voila qu'il faut passer par les jumper pour caler le FSB. Mon proc est un Athlon 2400 donc en 133 pour un FSB 266. Malgres qu'il a tourné comme ca longtemp je serais tenté de passer en FSB 333 mais meme en FSB 400 pour exploiter au maximun ma mémoire PC 3200. Est ce raisonnable ? fiable ? surtout j'ai lu les sujet deja pas mal anciens qui en parle mais ne m'ont pas donnés un réponse sure comme : OUI en FSB 400  10X200 et ca marche nickel.
Alors je demande à ceux qui ont déja fait essais ou les frais de tels expériences si ils pourraient me partager leur savoir, car le tentation est grande !!!.
Rassurez moi, mon problèmes ne peut pas venir de mon proc ? je le verrais bien quand je le monterais sur la nouvelle carte mère :).
Mille mercis pour toutes les réponses ...
Probleme de battery cmosProbleme, Question memoire DDR urgent PLZ!!!!
Probleme connecteur 2-3pin vga silencerQuestion sur un probleme au redemarage de mon pc
Flash de bios problème / boot block question.Problème/question avec boitier externe 2'5
Question sur un problème de mémoire je penseProbleme installation Windows (2eme question)
probleme graveur + a7n8x (question)Suite probleme avec DD ... flashage question :)
Plus de sujets relatifs à : Problème et question
