7224 connectés
  Probleme de battery cmos
n°4983100
ryker
Posté le 12-08-2006 à 06:13:32  profilanswer
[cpp]voila mon probleme g 1 ami ki ma montrer un pc trop special
j'allume la tour la del hdd est allumer mais la del de puissance reste tjrs eteinte et ecran noir ou sinon ds 1 deusieme cas la tour marche (del power reste allumer et del hdd clignote)mais sa m'affiche battery cmos lowdu coup j'uis obliger d'appuyer F1 pour passer se message.
  cela vient-il effectivement de la pile?
ke dois-je faires ds 1 cas comme ca?
si kk1 a deja vus ce probleme merci de repondre rapidemant.
 ptit info la CM est 1 D845WN de chez intel et le CPU est 1 P4 a 1.6 ghz.
A oui la toure est t'1 toure fantome en bref elle s'allume o demarrage tous seul en brachant l'allime
Message édité par ryker le 13-09-2006 à 09:03:05
probleme quand je joueAsus P5B probleme avec G.skill.. sisi
probléme démarrage pc, asus p5b, Core 2 duo 6400Problème installation firmware maxtor
problème avec lecteur dvd[GA-K8N51GMF-9-RH] Problème performance graphique
Problème de bootProbleme Sortie TV sur 7300GT
probleme de piloteProblème de reconnaissance avec le BELKIN USB ANYWHERE
Plus de sujets relatifs à : Probleme de battery cmos
