5736 connectés
  pti probleme de ventillateur du processeur ....
n°3334445
jin1080
Posté le 12-07-2004 à 20:42:48  profilanswer
salut
en changeant de tour (pentium 4) il y a un fil du ventilateur (qui est au dessus du processeur) qui c'est deboité de son embout g tiré sur une nappe et ca a emmené aussi ce fil: il y a 3 couleurs noir rouge et bleu et c'est le noir qui n'est plus en contact avec l'embout
je l'ai remit mais il ne tien pas bien , dc j'irai racheté un ventillo demain matin mais est ce que c'est risqué d'allumé le pc avec ce ventillo defectueux????
n°3334749
jin1080
Posté le 12-07-2004 à 22:32:49  profilanswer
pti up
n°3334763
jin1080
Posté le 12-07-2004 à 22:36:46  profilanswer
funymaster a écrit :
Le ventilo tourne ?
Si non touche pas a ton ordi, si oui fait gaffe que le fil ne face pas de cort circuit sur la carte mère.
g pas encore allumé le pc car je c pas si le ventillo tourne encore
jcrois ke je v etre patient :) ca a l'air risqué
n°3334933
cotorep
Posté le 12-07-2004 à 23:43:06  profilanswer
de tout facon un p4 ca crame pas comme ca
c'est peut etre le cable du ventilo du cpu ou le cable de l alim pour avoir la vitesse de rotation de du ventilo de l alim
n°3334935
ginie
Posté le 12-07-2004 à 23:44:21  profilanswer
si le noir n'est plus branché, le ventilo ne va pas tourner
n°3334951
jin1080
Posté le 12-07-2004 à 23:51:55  profilanswer
oki merci pour les precisions , ben g bien fait de pas allumé la tour
n°3334984
dac255
Posté le 13-07-2004 à 00:07:08  profilanswer
Bof, ton proc dispose d'une sécurité.
Si ton ventilo toune à moins de x tour minute
(dans ton cas zero t/min) la machine ne demarre pas pour
proteger le proc.
"boot failure" : ca peut etre quoi le probleme?probleme graveur et cdrwin
Probleme inidentifiable BIP BIPprobleme instal sur SATA
probleme de proco a l'aide !!!probleme imprimante. Urgent !!
Problème soudain de gravure sous XP. Comprends pas...probleme de redemarrage apres changement carte graphique radeon 9800
Probleme de contraste lors des videos!!!probleme transfert de fichiers (DD en fin de vie??)
Plus de sujets relatifs à : pti probleme de ventillateur du processeur ....
