7238 connectés
  probleme avec processeur 3200+
n°3590987
lamouchett​e
Posté le 27-10-2004 à 21:31:41  profilanswer
j'ai acheter 1  Processeur AMD XP 3200+ "BARTON" FSB 400 et 512ko cache en 0.13 µ en OEM et il tourne a 1.92 ghz c'est pas normal que faut'il que je fasse j'ai une carte mere asus A7V880 1.00 Go de ram en refroidissement wc voila ma configuration merci por votre reponce
n°3590995
olitazz
Posté le 27-10-2004 à 21:35:04  profilanswer
verifit ton fbs et ton coef multiplicateur dans le bios
normalement il devrais etre cadencé a 2,2 Ghz
n°3591043
lamouchett​e
Posté le 27-10-2004 à 21:56:17  profilanswer
merci olitazz coef multiplicateur je vois mes le fbs je ne vois pas
n°3591052
q995
Posté le 27-10-2004 à 21:58:55  profilanswer
vasdans le bios pour ca
n°3591062
lamouchett​e
Posté le 27-10-2004 à 22:03:17  profilanswer
ok q995 redemarage suppr on rentre dans le bios les coef j'ai vu mes pas fbs
n°3591069
q995
Posté le 27-10-2004 à 22:07:45  profilanswer
FSB tu veux dire ? Et ben si il y es, soit il est en auto soit ya marqué 166 par exemple.
n°3591072
q995
Posté le 27-10-2004 à 22:08:16  profilanswer
Ou soit c'est des inter a changer sur la carte mére.(ce qui m'étonnerais sur cette mobo)
n°3591082
lamouchett​e
Posté le 27-10-2004 à 22:15:29  profilanswer
A OK MERCI q995 je vais voir sa je te tien au courant
n°3593861
lamouchett​e
Posté le 28-10-2004 à 21:39:05  profilanswer
ok q995 sa marche merci a tous l'union fait la force
Probleme installation Linux sur RAID SATA !problème sur gforce MSI FX5500
[ASUS P4P800-E Deluxe] Probleme ordre de boot.Probleme avec Asus V9999GT, aide needed plz :)
probleme de performance d'une MSI RX800XT (en PCI-E)probleme de performance d'une MSI RX800XT (en PCI-E)
Problème d'installation - Serial ATAprobleme dd externe
probleme de montageProblème fermeture Windows XP
Plus de sujets relatifs à : probleme avec processeur 3200+
