2382 connectés
  Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
n°5119891
thekingjoj​o
Posté le 22-10-2006 à 00:02:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Cela fait une semaine que j'ai un problème avec mon pc, surtout quand je joue.
En fait je viens d'acheter titan quest, le jeu fonctionne très bien, mais dés que je met la map dans le jeu, ca fait comme un petit sifflement et des petits claques, le pire c'est quand je me déplace sur la carte ou que je zoom dessus, ca fait pleins de petits bruits comme pour des étincelles.
Bien sur j'ai essayé le pc ouvert pour voir de quel composants cela pourrait venir, je ne vois aucunes étincelles mais un bruit qui fait vraiement peur, et surout que ca dure environ 10 secondes et le pc se coupe.
Le processeur siffle aussi quand je fait des applis 3D comme solidworks par exemple, ou quand je fait un test occt, mais ca passe le test sans problème, le processeur ne chauffe pas ni rien.
Quand j'ai lancé la demo de gtr2 aussi il y a une semaine, c'est la première fois que ca me le fesais, j'ai joué 5 minutes et le pc s'est éteind.
Est-ce que vous sauriez d'ou cela peut venir?
Merci de m'aider.
n°5119899
OCEANIA
Posté le 22-10-2006 à 00:12:52  profilanswer
si ton proco chauffe de trop, il se met en sécurité en eteignant le pc,c'est tout à fait normal.
Sinon qu'as-tu comme ventilo sur ton proc?
n°5119900
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-10-2006 à 00:14:04  profilanswer
hello,dans ton matos tu ne m est pas ton alim,et les symptome serait asser proche d une faiblesse de  l alim(condo qui siffle et qui claques)donc eventuellement changer d alim ex: fortorn green power 400 w......
n°5119901
chriskenob​y
Posté le 22-10-2006 à 00:15:05  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html la vla......................
n°5120385
thekingjoj​o
Posté le 22-10-2006 à 12:46:41  profilanswer
Salut, deja ce n'est pas le processeur qui chauffe de trop, il ne dépasse pas les 45°, avec un xp90, puis mon alim est une forton bluestorm 500W
n°5120391
thekingjoj​o
Posté le 22-10-2006 à 12:47:24  profilanswer
Est-ce possible que cela soit la carte graphique?
n°5120590
thekingjoj​o
Posté le 22-10-2006 à 14:24:32  profilanswer
:up:
n°5121465
thekingjoj​o
Posté le 22-10-2006 à 19:51:01  profilanswer
J'ai essayer une alimentation qu'on m'a prété, ca fonctionne bien, encore les petits sifflements mais plus de bruit d'étincelles et le pc ne s'éteind pas.
Comme quoi les alims de marques, j'ai pas l'impression quelles soient mieux que les autres.
J'ai bien acheté 10 alims no-name, dont 1 qui a laché sur les 10, et encore au bout d'un an, et la ma forton bluestorm 500w, une semains et demi elle lache, bonjour la qualité.
Ou alors je n'ai pas eu de chance.
Problème grave d'alim Seasonic S12-500HT ???Probleme Manli 6800 extremement bizarre !
Probleme.. comment l'iberer de l'espace sur mon DDProbléme lags sous 3dmark06 et jeux P5b deluxe
Pas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!Probléme ! Mais lequel? carte graphique peut être . . . aidez moi -_-
HELP : Problème de fréquence CPUprobleme affichage
[URGENT] Problème montage PCProbleme Cg
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
