4990 connectés
  probleme de lecture sur clef ubs
n°5120159
zit_zit
Posté le 22-10-2006 à 10:33:47  profilanswer
bonjour à tous....
j'ai un problème assez particulier avec ma clef usb...
sur l'ordinateur d'une amie je n'arrive pas à copier mes fichier qui sont sur ma clef et uniquement sur son pc
elle à windows xp pro. De plus lorsque j'affiche les propriétés de la clef j'ai capacité utiliser 0 Mo et espace libre 0 Mo alors que je vois mes fichier dans ma clef....
comment resoudre ce probleme??? qui ne conserne que son pc????
merci d'avance
n°5120177
Step73
Posté le 22-10-2006 à 10:47:46  profilanswer
Problème de port USB, la clef n'est pas reconnue.
Changer de port, vérifier l'insertion de la clef.
n°5120210
zit_zit
Posté le 22-10-2006 à 11:14:24  profilanswer
si la clef est reconnu et j ai fait le test de changer de port, le pc la reconnais et m'indique que le peripherique fonctionne normalement c just pour mettre des fchiers dessus ou pour copier
n°5120217
Step73
Posté le 22-10-2006 à 11:20:38  profilanswer
Y a-t-il SP2 installé ?
n°5120226
zit_zit
Posté le 22-10-2006 à 11:24:31  profilanswer
oui
n°5120254
Step73
Posté le 22-10-2006 à 11:38:15  profilanswer
Clef de marque ou pas ? J'avais une noname qui ne voulait pas être reconnue sur un PC en w2k.
n°5120259
zit_zit
Posté le 22-10-2006 à 11:40:20  profilanswer
non generique skymedi
Problème de freeze, ATI Radeon X800 GTOproblème video avec ma 7900gtx
Probleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme.Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
Problème grave d'alim Seasonic S12-500HT ???Probleme Manli 6800 extremement bizarre !
Probleme.. comment l'iberer de l'espace sur mon DDProbléme lags sous 3dmark06 et jeux P5b deluxe
Pas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!Probléme ! Mais lequel? carte graphique peut être . . . aidez moi -_-
Plus de sujets relatifs à : probleme de lecture sur clef ubs
