7390 connectés
  Problème de vis abimée: help!
n°5120285
Synchronym​e
Posté le 22-10-2006 à 11:52:02  profilanswer
Salut à tous,
J'ai le problème suivant: une des vis de mon pc portable est complètement bousillée, c'est à dire qu'elle est enfoncée à fond et sa surface est sacrément abimée. Du coup: impossible de la dévisser ... et impossible de démonter le portable  :(
Alors est-ce qu'il existe des astuces pour venir à bout de ce genre vis récalcitrante?
n°5120289
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-10-2006 à 11:55:45  profilanswer
hello,percer la vis avec un foret, percer juste asser pour degager le filetage............manoeuvre tres delicate,mais realisable..................
n°5120295
Synchronym​e
Posté le 22-10-2006 à 11:58:42  profilanswer
Ok, merci du conseil!
Est-ce qu'il y aurait des magazins sur Paris qui font ce genre de dépannage?
n°5120483
Step73
Posté le 22-10-2006 à 13:34:43  profilanswer
Il te faut un tourne à gauche : se trouve en magasin de bricolage.
La tête de l'outil est aiguisée, se fixe dans la tête abimée, et tu dévisses !
Garanti sans souci, pas de bricolage !
n°5120502
ramones
Ex Nerdz Inside
Posté le 22-10-2006 à 13:41:29  profilanswer
Un tourne a gauche tu es sur.
Pour moi un tourne a gauche c'est pour porter les taraux ou un extracteurs.
Pour le PB perce la tête de la vis ensuite quand tu auars enlever le capot tu aura surement plus de filet visible et tu devisse avec une pince plate
Kiss the Cook, Kill The Wife | Borne To Lose Live to win
n°5121147
Step73
Posté le 22-10-2006 à 17:42:36  profilanswer
Mais c'est ça ! L'outil est en 2 pièces, mais actuellement, on trouve des extracteurs en une pièce, avec des têtes différentes selon le diamètre de la vis.
n°5121281
OCEANIA
Posté le 22-10-2006 à 18:31:30  profilanswer
moi j'utilise une methode tres efficace, c'est a dire tu prends un stylo bic, tu chauffe l'extrémité jusqu'a ce qu'il fonde et tu le plante sur la tete de ta vis en laissant l'extremité du stylo refroidir, une foi dur l'empreinte de ta vis et au bout du stylo, tu reste le maintenir sur ta vis et tu essai de dévisser, la plupart du temps ca fonctionne
n°5121301
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 22-10-2006 à 18:38:40  profilanswer
Enfin, dans le tourne à gauche, tu peux monter un taraud ou une queue de cochon.
C'est à ça que devait penser steph73
http://img109.imageshack.us/img109/2625/qdcrl1.jpg
Probleme Lecteur DVD ROMProblème de lecture dvd...
probleme de lecture sur clef ubsProblème de freeze, ATI Radeon X800 GTO
help! besoin carte mere supportant la ddr2-pc5400problème video avec ma 7900gtx
Probleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme.Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
Problème grave d'alim Seasonic S12-500HT ???Probleme Manli 6800 extremement bizarre !
Plus de sujets relatifs à : Problème de vis abimée: help!
