4303 connectés
  Problème ports USB
Problème ports USB
n°9679795
Je@nemarre
Posté le 10-12-2015 à 14:49:07  profilanswer
je viens vers vous car un problème sur mes ports usb (tous) s'est amplifié.
En effet, cela fait maintenant plus d'un an (2 3 ans) que mes ports USB dysfonctionnent que ça soit ceux de la carte mère ou ceux de façade (PC fixe). Dans un premier temps ceux ci quelques temps (30aine de secondes) après le démarrage de windows "plantaient" m’obligeant à restart le PC grâce au bouton façade dans l'espoir que ceux ci ne plantent pas au start suivant. Cherchant des solutions sur différents forum, aucun ne m'a été d'un grand secours. J'ai réussi à trouvé une solution de secours consistant à ne laisser aucun port USB 3.0 de brancher au démarrage de windows et de ne les brancher qu'une fois l'OS lancer. Cette solution un peu contraignante m'a permit de tenir jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, mes ports USB on plantés alors qu'aucun USB 3.0 n'était branchés, les périphériques branchés ne répondants plus peu de temps après le démarrage. J'ai donc restart, et là, je me suis aperçu que le clavier (branché sur USB 2.0) s'éteignait au moment ou windows se mettait à charger, seule la souris continuant à marcher quelque temps jusqu'à que la session soit lancée (mdp tapé au clavier visuel).
J'ai enfin réussi à lancer windows sans plantage en le lançant seulement avec la souris branchée et en branchant les périphériques une fois la session windows démarrée.
Je ne suis pas sur que le problème soit hardware, mais ne sachant pas d’où ça vient, n'hésitez pas à déplacer le topic.
Config :
Windows 10 pro sur SSD Samsung 840 Pro 256Go
CM : MSI Z68A GD80
CPU : i7 2600K
RAM : 8G DDR3 1333 G Skill
CG : MSI GTX 780OC 3GB
Alim : Corsair AX850
Merci de me faire parvenir vos idées et/ou questions !
Message édité par Je@nemarre le 10-12-2015 à 14:50:10
n°9679809
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-12-2015 à 15:08:42  profilanswer
Salut
Tu as fait une install porpre de Win 10 ou est-ce une MAJ sur un "vieux"  Win7 ou Win8 ?
n°9679836
Je@nemarre
Posté le 10-12-2015 à 15:47:28  profilanswer
C'est la Maj sur le vieux win 7 mais le problème datait de win 7
n°9679839
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-12-2015 à 15:54:52  profilanswer
Idée : Tu peux démarrer sur un Live linux (comme mint) et voir ce que ça donne
n°9679861
Je@nemarre
Posté le 10-12-2015 à 16:24:21  profilanswer
Je sais pas ce que tu veux dire par voir ce que ça donne : voir si ça plante aussi sous Linux ? Je ne connais pas bien tout ça.
n°9679865
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-12-2015 à 16:28:16  profilanswer
Exactement.
Faut soit graver un CD/DVD (avec un ISO de Linux Live) ou alors créer une clé USB bootable, avec Rufus par exemple et puis, là aussi, un ISO d'un Linux Live (ils le sont presque tous (live))
Sur clé USB ça fonctionne beaucoup mieux que sur CD/DVD (c'est leeeeeeeeeent)
n°9679887
Je@nemarre
Posté le 10-12-2015 à 17:00:56  profilanswer
Ok je vais essayer ça si jamais. Un petit link pour dl ça ?
n°9679923
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-12-2015 à 18:08:00  profilanswer
http://www.kubuntu.org/getkubuntu/
prends la 15.10 64bits
n°9679925
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-12-2015 à 18:08:39  profilanswer
n°9680497
Je@nemarre
Posté le 11-12-2015 à 14:01:25  profilanswer
Bon après essai, ça a l'air de marché avec kubuntu, en tout cas clavier, souris et clé USB.
J'ai l'impression que les ports plantent au lancement d'un programme, je ne sais lequel. j'ai pensé tout d'abord au logiciel MSI Super Charger que j'ai désinstallé mais aucun changement.
Je songe donc a faire une réinstallation propre de windows 10.
Il faut mettre la clé du windows 7 ou celle affiché dans les info système sous win 10 d'ailleurs ?
n°9680575
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 11-12-2015 à 15:31:00  profilanswer
Je crois que c'est celle de W7, et celle affichée dans les infos système n'est pas la vraie clé
n°9681133
Je@nemarre
Posté le 12-12-2015 à 12:49:02  profilanswer
A première vue, le problème semble résolu. Il faudra que je fasse l'essai avec les USB3.0 branchés au démarrage.
A propos, un admin peut déplacer le topic dans le forum Windows car ça ,e semblait pas un problème hardware.
  Problème ports USB
Problème avec ports USB sur une tour Packard Bell[USB] Gros problème avec les ports 2.0
Problème de ports USB sur Windows 8.1conseils upgrade carte video // probleme ports USB
Problème ports USB carte mère MSI Z97 Gaming 5 [Résolu]Les ports USB un problème récurrent
Problème alimentation ports USB ?[RESOLU]Problème avec ports USB
Problème ports USB en façadeProblème ports USB Maximus IV Extreme-Z
Plus de sujets relatifs à : Problème ports USB
