3874 connectés
  Problème démarrage PC
n°5321959
michel_pop​o
Posté le 28-01-2007 à 00:05:31  profilanswer
Depuis plusieurs années, mon alim a toujours fait du bruit à frois pendant les 2 premières minutes (bruit de vibration).
Depuis la semaine dernière, c'est le PC qui a du mal à démarrer.
En effet quand j'allume le PC, on a l'impression que tout se passe bien, sauf qu'il n'y a aucun signal video en sortie, et les LED du PC sont toujours allumer.
Je dois éteindre la multiprise et rallumer le PC et ainsi de suite juste qu'à temps que cela fonctionne.
Ma config est :
carte mère K7NCR18G Pro
Proc Athlon XP 2400 +
RAM 2 * 256 Mo Kingston
Alim Noname
Je pensais à un problème d'alim mais j'ai un doute.
Avez-vous un avis?
Merci.
Michel.
n°5321981
BarraudDen
Posté le 28-01-2007 à 00:23:09  profilanswer
Problème  d'alimentation ou de carte graphique ou de CM.
Vu l'age du capitaine (ici l'alim) elle n'est plus sous garantie alors tu peux envisager de la démonter hors tension (décablée du secteur) pour voir ce qui se passe dedans (poussière, condensateur cramé ou boursouflé, ventilateur désaxé et usé....) si c'est cela le problème pense à prendre une alim plus récente pour l'évolution future.
Contrôle aussi ta CM, si elle a des condensateurs boursouflé,
nettoie le ventilateur du processeur de la poussière par la même occasions, ainsi que la carte graphique, qui a peut être bougée dans son slot.
PS: Tu peux aussi pour améliorer aussi envisager d'acheter 2*512Mo à mettre en plus si tu as bien 4 emplacement de mémoire sur ta CM.
n°5330011
michel_pop​o
Posté le 31-01-2007 à 19:16:33  profilanswer
ok, merci pour la réponse.
J'ai noté en plus que la situation s'agravait et qu'en plus le PC était de moins en moins stable.
(le système se fige)
Je me demandais si cela ne pouvait pas venir de la pile?
A votre avis?
Merci. Michel :??:
n°5330095
Down to th​e Devil
Posté le 31-01-2007 à 19:38:17  profilanswer
Problème d'alim peut etre. Essayes avec une autre.
n°5345038
michel_pop​o
Posté le 07-02-2007 à 19:06:27  profilanswer
J'ai remplacé mon ancienne alimentation par une nouvelle et le problème persiste!
Toujours rien...
J'ai même enlevé les barettes mémoires, la pile, les nappes IDE (DD et DVD).
Et lorsque je démarre à vide, toujours rien, même pas un BIP.
Le problème est que je ne sais pas si c'est la carte mère ou la carte graphique car cette dernière est inclue dans la carte mère...
Que faire??? HELP :??:
Merci Michel
n°5345867
michel_pop​o
Posté le 08-02-2007 à 07:48:41  profilanswer
UP!!!  :bounce:
SVP
n°5348125
michel_pop​o
Posté le 09-02-2007 à 09:08:35  profilanswer
:bounce: UP
n°5348128
jkl style
Posté le 09-02-2007 à 09:11:32  profilanswer
slt,
c'est peut-être la CM qui fatigue et qui veut prendre sa retraite ???
Problème avec ma config' neuve et jeux : XP peut-être responsable ?probleme disque dur
A8V problème biosProbleme avec boitier Advance Zorro
probleme ATI 9250 coupure ecranProblème de démarrge, plus de bip, etc.
Problème IDEMini freeze au demarrage
j'ai un probleme help meeeeeeeeePb x1900xt : ecran "brouillé" au 1er démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
