3347 connectés
  Problème de plantage
n°2553545
queraz2
Posté le 26-06-2003 à 19:21:35  profilanswer
J'ai athlon 800Mhz avec 192Mo de ram et une G4MX440
Par exemple quand je joue à GTA vice city j'arriva à jouer sans problème mais quand je vais en pause le pc se met en veille et impossible de le rebooter. Il faut que j'attende un bon moment pour qu'il se rallume.Ca vien pas de ma carte graphique car je viens de la changer et j'avais le meme problème avant.
Ca me le fé rien que sur les jeux aussi bien sur xp que sur win98.
CM: MSI k7t pro
n°2553596
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-06-2003 à 19:43:05  profilanswer
Il te faudrait une alim plus puissante peut-être
Rehost | Collect | Link
n°2553694
queraz2
Posté le 26-06-2003 à 20:20:52  profilanswer
pourquoi ca viendrait de l'alim?
avant ca marcher bien
n°2553698
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 26-06-2003 à 20:23:01  profilanswer
Vérifie les paramètres de gestion de l'alimentation dans Windows.
n°2553733
queraz2
Posté le 26-06-2003 à 20:39:01  profilanswer
J'ai rien qui est activé.
l'ordinateur ne se met pas en veille à cause de ca.
n°2553738
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-06-2003 à 20:41:16  profilanswer
Pb de surchauffe qqe part... le système se met en sécu on dirait...
Sinon, je pensais à l'alim à cause de ton MX440 qui bouffe pas mal...
EDIT : Forcément un pb de hardware puisque ça le fait sous les 2 dows...
Message édité par DiB91 le 26-06-2003 à 20:41:44
n°2553747
queraz2
Posté le 26-06-2003 à 20:44:42  profilanswer
c'est pas a cause de la mx440 puisque avant j'avais une ragefurypro 32Mo et c'était pareil.
Je ne pense pas que ce soit un problème de surchauffe puisque ca ne plante pas pendant les jeux mais quand je les mets en pause.
probleme de plantage etrangeproblème de plantage à cause de température
Probleme avec graveur plantage avec option CDText....Probleme plantage au boot de mon pc.
Probleme de plantage pendant le démarrage de windows :o/Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Problème de plantage apparemment du à la carte mère (slot1)probleme de plantage
Problème plantage PC...Probleme plantage du bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage
