4806 connectés
  Problème plantage PC...
n°2230686
pasget
Posté le 19-02-2003 à 13:57:15  profilanswer
Voilà j'ai un gros soucis avec ma config : Athlon Thunderbird 900, CM MSI 6340, 640 Mo SDRAM...
Lorsque je lance le "monstro", il freeze complètement en moyenne 10 secondes après...Que ça soit sous Bios ou lors du chargement de windows.
J'ai retiré les nappes de la CM, changé la carte vidéo, changé la RAM, changé l'alim, toujours le même résultat...freeze dans le BIOS.
J'ai fait un reset du bios, enlevé la pile une nuit complète, toujours le même freeze.
Le PC ne veut démarrer (bip et allumage de l'écran) qu'une fois sur 4...
Je penche vers un problème proco, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance...
n°2230808
pasget
Posté le 19-02-2003 à 14:42:33  profilanswer
UP PLEASE... HELP...
n°2231963
pasget
Posté le 19-02-2003 à 21:31:16  profilanswer
UP
Personne de compétant sur ce forum ?
n°2233549
pasget
Posté le 20-02-2003 à 14:29:55  profilanswer
up!
n°2234026
darknico
Posté le 20-02-2003 à 16:47:57  profilanswer
prob de temperature?
www.overclocking-masters.com
n°2235806
pasget
Posté le 21-02-2003 à 08:51:09  profilanswer
COOL de répondre, merci...
J'ai essayé de baisser les paramètres BIOS pour le CPU, mais ça ne change toujours rien.
Pour ce qui est de la température sais-tu comment je peux la connaitre sachant que je n'ai pas accès à Windows et que ma carte mère ne me l'indique pas ?
Il faudrait que je teste avec un autre Athlon...
En tous cas tu penses aussi que cela provient du CPU ?
n°2235821
hyperion17​02
Posté le 21-02-2003 à 08:59:53  profilanswer
tu refroidis comment ton processeur ?
regarde si le radiateur ventilo est bien mis.
n°2236200
pasget
Posté le 21-02-2003 à 12:01:07  profilanswer
J'ai vérifié, il est bien mis.
J'ai baissé la fréquence du proco mais ça le fait toujours...
Il faut que j'essaie de remettre de la pâte thermique, on sait jamais....
[3D Mark 2003] probleme ...... audioProbleme CD RW
probleme au montagegros probleme
Probleme d'installation de windows 2000 sur port serial ATA ....problème de TV out sur mx440 Leadtek
Problème avec ma config overclockée.Problème de partition
Besoin d'aide : probleme avec ma ram !!!!!!!!!!!!Carte graphique ayant un probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Problème plantage PC...
