4042 connectés
  probleme de plantage etrange
n°2543283
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:08:38  profilanswer
voila je me sui aperçu depui chngement de ma carte mere et proc ke mon ordi n'etai pas stable. G un xp 2600 @ 2800 et le voltage est le meme a savoir 1v 65. Je n'ai quasimen pa de plantage mais kien ça arrive l'ordi redemarre tout seul. Une fios par exemple il est venu apre 1 bone heure de jeu. G penser ke ça venai de la temperature pourtan aujourd hui je lance 3d mark 2003 et paf! ça redemare encore. Pour en etre sur je met mon ventilo haut minimum  (cooler master hac-v81) et je laisse monter le temper avec cpu burn et la la temperature monte jusqua 65 ° et pas de plantage. Je me pose donc la question et me di ke ça ne vien pas de la tempreature puisque il ne monte pas a plus de 61 ° ken le ventilo est au maxi.
Donc est ce possible ke cela vienne du voltage du cpu??? ou peut etre d'un autre voltage comme l'agp (puisque apparement c'est ken je lance une application 3d ke ça plante (je c pas si c'est un hazard) car je trouve la carte tres chaude ken je la touche (voire brulante) : hercules 9700 pro.
Sinon d'ou cela peu venir??
n°2543286
steve2002
Posté le 23-06-2003 à 16:10:24  profilanswer
supprime le redemarrage automatique de windows, test ta ram avec memtest, euh ?!? arrete l'overclocking ? ou alors augmente le voltage
n°2543290
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:12:47  profilanswer
au fait g mal preciser le xp 2600 est a 2,2 ghz (comme un cp 2800 koi) pas 2800 mhz
n°2543291
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:13:26  profilanswer
c ou ke je supprime le redemarrage automatique de windows??
n°2543299
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 23-06-2003 à 16:16:39  profilanswer
ça peut être plein de trucs : alim faiblarde, boitier mal ventilé (plein de ventilos c'est pas forcément une bonne ventil), CG trop près d'une autre carte, DD qui chauffe : fais ton choix :D
Et pour le XP 2600 @ 2800, on avait compris :D
Ou bien t'es un overclocker de folie :whistle:
n°2543325
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:20:46  profilanswer
je sui je sui un super overclocker de la mort. sinon pour la tour bien ventiler je pense ke oui, l'air circule assez bien. Mon alim est une 350 w:
g 2 disque dur
1 lecteur cd
1 graveur
1 radeon 9700
1 sound blaster live 5.1
y a donc 3 ventillo dans ma tour
ça doit suffir non 350 w ??
n°2543371
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:34:14  profilanswer
n°2543405
xanack
Posté le 23-06-2003 à 16:43:23  profilanswer
dans les proprietes system (demarrage et recuperation)....
vire l'o/c et rejoue encore une fois pour voir si c'est pareil, sinon tu devrais avoir un jolie ecran bleu et tu reviens nous voir....
a+ (enfin je te le souhaite pas)
EDIT : l'alim peut etre defectueuse, ça veut pas dire qu'elle est insuffisante a la base....
Message édité par xanack le 23-06-2003 à 16:44:45
n°2543413
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 16:48:06  profilanswer
bon la g pa encore fé ce ke ta di mé j'ai laisser sim city 4 depui 20 minutes en fond : pas de plantage. g'augmenter le voltage du cpu a 1,7 v dc voila
n°2543492
def_bond19
Posté le 23-06-2003 à 17:12:14  profilanswer
apres 30 min de cpu burn de cpu burn pa de plantage donc logiquement mes plantage ne vienne pa de la temperature non ???
n°2543535
xanack
Posté le 23-06-2003 à 17:28:29  profilanswer
ça vient de ton o/c a priori..... surtout si t'avais pas augmenter le voltage..... oublis ton o/c, remet toi en config normale et t'auras une machine stable.
gros probleme de sonprobleme 3d mark 2001
Probleme epson perfection 1650Help! problème sur P4P800 vraiment bizzard
Problème de ventilo d'alimeprobleme avec un enermax 350w ?
problème de ram ???probleme de disk dur
Probleme de performance Nforce2 igpProbleme de Freez très étrange (plantage)
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage etrange
