6157 connectés
  Probleme plantage au boot de mon pc.
n°2405531
drakken_v
Posté le 29-04-2003 à 23:09:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai installer xp sur mon pc et il freeze apres le demarrage apres tout le chargement.
Si quelqu'un avait une idée.
Ma config: Athlon XP1800+, CM MSI Kt7 pro266 A, 512MO DDR, Geforce 4 ti4200 128MO
Merci BYE
n°2405549
sombresong​e
Posté le 29-04-2003 à 23:15:04  profilanswer
RAM ptet foireux. Essaie des timing memoire moins aggressif voir diminue le FSB pour tester.
n°2405560
drakken_v
Posté le 29-04-2003 à 23:17:45  profilanswer
La honte je travaille dans l'info et je ne comprend pas ce que tu me dis!!!!!
Comment je baisse le timing et le fsb?????
n°2405573
sombresong​e
Posté le 29-04-2003 à 23:22:17  profilanswer
Si la carte mere le permet (Pratiquement toute les CM le permettent) Dans le bios ya les option pour modifier les timing memoire (CAS, RAS etc...) et le FSB (Le bus qui relie le proc au Northbridge, si la CM permet un mode d'horloge asynchrone t pas obliger d'avoir la meme frequence de FSB et de Memoir dans ce cas c ce dernier qu'il faudrait baissé pour tester.)
Message édité par sombresonge le 29-04-2003 à 23:24:49
n°2405576
batmou
Posté le 29-04-2003 à 23:23:50  profilanswer
[quote]Si la carte mere le permet (Pratiquement toute les CM le permettent) Dans le bios ya les option pour modifier les timing memoire (CAS, RAS etc...) et le FSB (Le bus qui relie le proc au Northbridge, si la CM permet un mode d'horloge asynchrone t pas obliger d'avoir la meme frequence de FSB et de Memoir dans ce cas c ce dernier qu'il faudrait baissé pour tester.[/quote]
   :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
n°2405578
drakken_v
Posté le 29-04-2003 à 23:25:28  profilanswer
je vais voir ca alors et je reviendrais! :jap:
n°2406258
drakken_v
Posté le 30-04-2003 à 11:45:35  profilanswer
:bounce:
AU fait juste un detail, je mets 40 a 50 sec a atteindre mon bios, entre appyer sur SUPPR et l'affichage du bios!
Est ce normal?
Non je sais mais c le flou!
n°2406781
sombresong​e
Posté le 30-04-2003 à 14:38:27  profilanswer
40-50sec c pa normal du tout!
n°2406805
Zeus de Ni​ce
Posté le 30-04-2003 à 14:42:48  profilanswer
tu as monté, ouvert ta tour dernièrement ?...
verifie que tout est en ordre dedans... bien emboité !...
n°2406857
Fulgan
Posté le 30-04-2003 à 14:53:45  profilanswer
Pour faire les deux à la fois, charge les réglages par défaut dans le bios, reboot, et si ça marche c'est sûrement que tes timings mémoire étaient trop agressifs.
Ne sous-estimez pas la force de l'impact d'une bourse pleine d'or lancée selon un mouvement parabolique !
probleme e/s y connait rien ->besoin d'aideProBLéme Duron 1300 avec MSI K7T Pro (MS-6330)
A7N8x DL trop probleme, ca m'embete !!!Probleme de pagination cdrom
probleme temperature processeurProbleme espace disque
PC boot mais pas windowsProbleme de température d'un p4 2.8 Ghz
probleme boot NF7-S + xp 1700
Plus de sujets relatifs à : Probleme plantage au boot de mon pc.
