6747 connectés
  probleme de plantage
n°2287963
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:14:36  profilanswer
j'ai une kt4v avec comm proc un athlonxp 2000+, 256ddr pc 3200 400MHz, et une hercule 3Dprophet 4000xt. A chaque fois que je lance une application en graphisme 3d, après 5-7 min, l'ecran ne bouge plus, je ne peux plus bouger la souris et je dois redémarrer.   :??:
pouriez vouz m'aider????
n°2287978
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:20:11  profilanswer
T'as quoi comme alim?
Et c'est quoi la marque de ta CM? Abit?
n°2287993
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:25:13  profilanswer
j'ai une 300w
la marque de ma cm cé msi
n°2288003
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:26:47  profilanswer
Bof, 300w, c'est pas énorme... et c'est quoi la marque de ton alim?
n°2288010
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 12-03-2003 à 11:27:44  profilanswer
T° du proc?
Regarde les voltages.
Memtest 3.0 pour tester la ram.
Alim de marque ??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2288011
grbasile
Posté le 12-03-2003 à 11:27:48  profilanswer
J'ai eu le même prob et c'est ma carte mère qui était morte car quand je mettais le bus à 100Mhz cela fonctionnais à merveille mais la fréquence de mon Proc était diminué, plus de porblème avec ma nouvelle carte mère.
Sinon fait des testes de mémoire et autres.
n°2288013
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:27:55  profilanswer
codegen
n°2288014
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:28:35  profilanswer
A mon avis, tu devrais changer d'alim pour une alim de marque plus puissante...
n°2288018
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:29:32  profilanswer
mon proc tourne a max.57°
j'ai déja tester ma ram et y a po de prob
n°2288026
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:30:45  profilanswer
57° sous le bureau de Windows?
Donc en 3D, ça monte un peu plus, et ça plante...
n°2288029
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:31:58  profilanswer
oui
n°2288033
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:32:59  profilanswer
T'as quoi comme ventilo sur ton proc?
n°2288041
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 12-03-2003 à 11:35:37  profilanswer
Perso, je suis à 46° en moyenne avec un XP2000, et mon PC n'est pas ventilé au maximum. Je crois que tu devrais d'abord changer ton ventilo, puis ton alim. Les cartes graphiques à base de Kyro sollicient beaucoup le processeur, donc c'est normal que ça chauffe plus... par contre 57°, ça me parait vraiment beaucoup en idle...
n°2288045
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:36:46  profilanswer
il fo que j'aille l'échanger, j'avais commander un evercool
COOLER SOCKET (A) -> 2800XP+ - BASE CUIVRE
il m'ont refiler la boite mais pas le bon ventilo
n°2288061
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:40:28  profilanswer
pour l'ibnstant mon cpu est a 53° et le system a 35°
n°2288086
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 11:48:51  profilanswer
merci, je vais essayer de changer mon alim
n°2288152
ziinus
Posté le 12-03-2003 à 12:21:46  profilanswer
greg j ai une idee, j apporterais mon alim chieftec chez toi, et un peu d artic silver 3  :ange:
n°2288345
glob87@hot​mailcom
Posté le 12-03-2003 à 13:31:07  profilanswer
merci ziinus
n°2453544
glob87@hot​mailcom
Posté le 18-05-2003 à 22:13:26  profilanswer
je vé bientot m'acheter une g force fx 5600, esperons que cela résoudera mon probleme
Problème plantage PC...Probleme plantage du bios
gros probleme!!!plantage pcProbleme plantage
GROS PROBLEME DE PLANTAGE .......... A L'AIDEproblème K7S5A + XP2000 + TI4200 => plantage en FSB 133
Probleme plantage quand fsb d'origineProbleme de plantage avec la P4PE
Probleme de plantage intempestifHELP SVP Probleme de plantage....
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage
