5461 connectés
  Probleme plantage du bios
n°2223576
krafton
Posté le 16-02-2003 à 17:06:39  profilanswer
Je sais pas ce qui s'est passe j'ai allume normalement le PC et la il me dit que y a de pbs avec la ram dans le bios.
Je fais load default, ca boot mais des que je reboote ca ne marche plus.
Il faut changer le parametre du cas de la ram...Entre temps le pc est passe de 133/133 a 100/100 avec tous les parametrres par defauts et impossible de modifier quoique ce soit car je n'ai plus l'option save and exit dan sle bios
je n'ai que l'option exit?!!!!!!!!!!!!!!
n°2223579
krafton
Posté le 16-02-2003 à 17:07:45  profilanswer
une k7s5a qui a tjs bien marche
n°2223582
x1800+
Posté le 16-02-2003 à 17:08:11  profilanswer
Faudrait ptetre faire un Clear CMOS
n°2223599
krafton
Posté le 16-02-2003 à 17:13:57  profilanswer
comment?
n°2223734
krafton
Posté le 16-02-2003 à 18:03:05  profilanswer
maintenant que j'ai reussi a modifier des parametres il me dit FDC FAILURE au boot
qu'est ce?
Message édité par krafton le 16-02-2003 à 18:04:07
n°2225350
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 17-02-2003 à 12:43:55  profilanswer
C'est pas FDD failure ? Ce qui veut dire que le floppy est dead ou mal branché.
Sinon essaie avec 1 seul barrette ou une autre barette de RAM.
flash biosFlashage KT7A 1.0 avec bios 1.3 ?
problème gigabyte PE667+barrettes de ramPlantage pendant les jeux
Configuration 1700+ dans le bios, je n'arrive pas =) merci d'avance !Probleme de lecture de Cd-r verbatim datalife plus
BIOS POUR ASUS P4 PE avec ATI RADEON 9500 ProPowercolor 9500 Pro probleme
Probleme DD 120 GXP 80 gigaProbleme avec adaptateur serrilel(sata)
Plus de sujets relatifs à : Probleme plantage du bios
