4001 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de plantage PC à froid
n°4772679
homer666
Posté le 18-04-2006 à 08:14:33  profilanswer
waip je penche pour un prob d'alim aussi!
n°4772682
gunlok
Posté le 18-04-2006 à 08:16:33  profilanswer
je vous tiendrais au courant je vais en mettre un nouvelle dans la journée
n°4772826
gunlok94
Posté le 18-04-2006 à 10:32:13  profilanswer
tiens je viens de m'apercevoir que mon PC vient de démarrer et le ventilo du proc ne tourne pas car il à une température inférieur à 20°C au tout début, j'ai donc désactiver le Q-fan pour tester , vous avez une idées a  ce sujet ?
n°4772884
Bob2024
Posté le 18-04-2006 à 11:18:19  profilanswer
Quelles idées veux-tu qu'on ai ?
Q-fan éteind le ventillo en dessous d'une certaine tempéraure, ce qui est le cas au démarage. Chez moi c'est pareil et c'est trés bien.
n°4772943
gunlok94
Posté le 18-04-2006 à 11:47:50  profilanswer
ok merci de l'info
n°4774281
bertrandbd
Posté le 18-04-2006 à 21:28:35  profilanswer
Heu vous êtes sur qu'il n'y a pas de sécurité qui fasse que si le ventilo ne tourne pas, la bios arrête la carte ?
n°4774941
Bob2024
Posté le 19-04-2006 à 08:26:23  profilanswer
Sur la mienne, si cette sécurité est active, elle m'annonce une erreure au démarage et me demande d'appuyer sur F1. D'une, ça n'arrête pas le PC. De deux, je suppose (j'espère) qu'Asus a prévu, sur les modèle ultérieurs, de ne plus signaler d'errreure quand c'est la CM elle même qui a éteind le ventillo.
n°4775338
gunlok94
Posté le 19-04-2006 à 11:49:08  profilanswer
oui j'ai désactiver le warning low cpu speed
n°4775399
gunlok94
Posté le 19-04-2006 à 12:12:04  profilanswer
bon j'ai changer l'alimentation, pour le moment pas de problème de plantage à froid il a ben démarrer ce matin j'ai lancé oblivion mais par contre j'ai quand meme eu un écran bleu Machine_check_exception au bout de 1h de game.
donc pour tester j'ai remis les driver whql de chez nvidia, j'ai remis les paramètrage d'origine pour la carte graphique c'est à dire mémoire à 1300 au lieu de 1350.
j'ai lancé OCCT en mode tortune sur 800 Mo de mémoire
et en parallele j'ai lancer un BenchHDR qui utilise le GPU à fond.
a l'heure actuelle ca fait 3h qui tourne aucun problème température du proc 51°c et GPU 64°c tout en burn
n°4777724
gunlok94
Posté le 20-04-2006 à 11:04:40  profilanswer
Bon le PC à reboot ce matin au bout de 1h en plein jeu:(
et après encore un reboot après un démarrage au bout de 5 min.
mémoire changé et alim aussi.
je vais tester d'installer l'os en IDE pas en Raid0
et réinstalle windows.
mais j'avoue que je vois pas le problème la:(
Message édité par gunlok94 le 20-04-2006 à 11:24:39
n°4777769
Bob2024
Posté le 20-04-2006 à 11:27:24  profilanswer
Là, ça deviens chiant pour savoir ce qui ne va pas.
Tu l'avais flashé ton Bios finalement ?
n°4777849
gunlok94
Posté le 20-04-2006 à 12:30:26  profilanswer
oué flasher 1011-006
je viens d'essayer de réinstaller en désactiver les controleur nvidia et silicon, et le pc à figé a 15% du formatage, j'ai donc mis un autre disque dur et la il a figé a 90% :(
n°4777891
gunlok94
Posté le 20-04-2006 à 12:57:02  profilanswer
bon vais faire echanger la carte mère
n°4777894
blue_dwarf
Posté le 20-04-2006 à 12:57:59  profilanswer
51°c en burn le cpu X2 3800+
tu l as overclocké ???
et en "normal" t as une temps de combien
sinon moi mon X2 4400+ légerement overclocké à 2332 au lieu de 2200
en normal 34 si j'active la gestion mini il passe en 1050-1060 avec une temps de 29-30
en burn ça tourne dans les 46°c
en plus ton vcore est à 1.36 alors que sur le site amd il est donné pour 1.30-1.35
Message édité par blue_dwarf le 20-04-2006 à 13:00:11
n°4777899
Bob2024
Posté le 20-04-2006 à 13:00:00  profilanswer
ça c'est le PC qui continue de planter aléatoirement je pense. Et du coup, c'est bien un problème hardware.
Vu que tu as essayer pas mal de configurations avec ton matos, si on exclue le CPU, il reste la CG et la CM.
Je pencherais plutôt pour la CM, je ne la connais pas bien. Le Bios 1011 était ton Bios d'origine ? Sinon, reviens à celui-ci.
As-tu d'autres cartes filles ?
n°4777911
blue_dwarf
Posté le 20-04-2006 à 13:05:22  profilanswer
avant de booté sur cd
tu as les ligne blanche sur fond noir qui aparaisse et te disent tes disque dur et lecteur graveur
sur la ligne des disque dur c est bien sata qu il te met et pas autre choses (je pense à 3 lettres mais j ai un trou là)
désavtive que le silicon image et active que les controleur sata et pata nforce
dans le nvraid tu selectionne uniquement les 2 port ou sont connecté les 2 disques
n°4778134
gunlok94
Posté le 20-04-2006 à 14:26:28  profilanswer
au début il m'indiquait un des disque en ATA,100 au lieu de SATA,1
j'ai changer le disque et maintenant il me met bien SATA,2
en normal le CPU 34°C
et en Burn à 51°c grand max
Message édité par gunlok94 le 20-04-2006 à 14:27:18
n°4778680
blue_dwarf
Posté le 20-04-2006 à 18:20:40  profilanswer
et sinon devant t as bien LBA ?
n°4779342
gunlok
Posté le 20-04-2006 à 23:45:45  profilanswer
bon le problème à encore évolué, la le PC ne démarre plus du tout, il fait 3bip et rien ne démarre, j'ai tester un autre pros,mémoire et carte vidéo toujours pareil.
ya meme des fois ou il ne fait aucun bip il allume juste les ventilo :D
donc je pense qu'il n'y a pas photo c'est la CM
n°4779611
Bob2024
Posté le 21-04-2006 à 08:59:08  profilanswer
C'est "marant" quand même cette CM qui meure lentement aprés la sortie de sa boite... T'es sûr que t'as pas oublié une entretoise inutile qui ferait un faux contact derrière la CM ?
Je demande parceque ça m'ai déja arriver ;) .
n°4779651
gunlok94
Posté le 21-04-2006 à 09:40:49  profilanswer
non rien vu de tels
n°4787089
gribouille​93
Posté le 25-04-2006 à 09:18:11  profilanswer
a mon avis c'est l'alim
n°4787215
Bob2024
Posté le 25-04-2006 à 10:46:37  profilanswer
Bien la remarque ...
D'une, faudrait peut-être arrêter d'incriminer systematiquement les alims sur ce forum.
De deux les HFRien de la première pages l'ont déja fait changer d'alim, faut suivre un peu.
n°4800367
gunlok94
Posté le 02-05-2006 à 07:31:49  profilanswer
Pour Infos :
donc de retour au SAV le tech au bout d'un semaine m'anonce que la carte mére démarre bien il a installer windows. je vais constaté sur place et effectivement le PC est allumé ( la je commençais a devenir rouge vif) je demande au tech de tester sur les controleur s-ata et non pas ide, résultat une heure après il a eu 2 plantage pendant  la réinstalle de windows.
maintenant ca fait 4 jour non stop que le PC fonctionne sans problème depuis le changement de la carte mère.
Merci à vous tous pour votre aide.
Cdt
Gunlok
n°4800479
Bob2024
Posté le 02-05-2006 à 10:07:39  profilanswer
C'était donc bien la CM.
Merci à toi, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. On en a pas à chaque fois.
n°4800933
bertrandbd
Posté le 02-05-2006 à 15:12:27  profilanswer
Oui c'est bien de voir comment finissent les problèmes
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme peut être du a une carte sonprobleme avec ma all-in-wonder
Problème démarrage windows XP ! HELP ME PLZ !?Probleme Machine_check_Exception avec son..
Gros gros problème avec mon pc !!!Probleme de hp à coz de ma soeur
Gros problème condensateur 7900GTProbléme de gravure avec des pioneers ...
[PROBLEME]Installation d'un nouveau HDD (Maxt. 250go SataII)Probleme formatage DD sata I sur new CM GA K8N SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage PC à froid
