4080 connectés
  Probleme persistant Boot mode UEFI/Legacy
n°10473224
stormster
Posté le 23-11-2018 à 09:46:54  profilanswer
Bonjours a tous,
Je vous présente mon problème :
Après un problème de disque dur sur mon PC portable j'ai voulu réinstalle un Windows 10, Je n'ai pas pu le faire avec ce PC donc je suis passe par un autre puis mis le disque dur dans le PC en question.
Le vrai problème est que le PC ne veut pas boot sur le disque dur ni aucun périphérique. Bien sur l'ordre de boot est bien configurer dans le bios , mais quand l'on veut avoir accès au boot menu il n'y a rien.
Pour répondre a vos question oui il est en boot mode UEFI et je sais qu'il faut le mettre en Legacy mais cette option n'y est pas. Il y a que la possibilité de choisir UEFI. Active ou désactive le Secure boot, mettre a zéro le bios par le biais du bios mais aussi de la carte mère mais sans aucun succès.
Sachez qu'il y a accès que au boot menu, au bios et rien d'autre. Le disque dur est bien détecte par le bios donc il n'y a pas de problème pour cela. Le bios ne donne pas accès au paramètre avancé et j'ai deja essayé tout ce qui est possible de faire pour en avoir l’accès mais rien ne fonctionne.
Je pense ne rien avoir oublier pour l'explication du problème, ci-dessous vous trouverais les information supplémentaire qui pourrons vous aidé.
PC Portable :
Marque : Packard bell
Modèle : EasyNote TE69BM
Serial Number : NXC39MF005351151E33400
                 Configuration
Processeur : Intel Celeron 4 cœur CPU N2920 1.86Hz
Mémoire RAM : 4 Go DDR3
Modèle du nouveaux HDD (disque dur) : Hitachi HTS545050A7E380      Number Serial : TMA55BZJ1BUA4R
Bios :
InsydeH20 Setup Utility Rev. 5.0 V2.04
Accès au menu : Information, Main, Security, Boot et Exit.
Touche d’accès :
Menu bios : F2
Boot menu : F9
Voila tous merci d'avance pour votre réponse.
Message édité par stormster le 23-11-2018 à 09:49:07
n°10473237
Nono0000
Posté le 23-11-2018 à 10:04:34  profilanswer
Je trouve que c'est une mauvaise idée d'installer Windows a partir d'une autre machine.
S'il ne veut pas installer win10 correctement, peut de chance que cela marche ensuite.
C'est quoi exactement le problème lors de l'installation?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10473249
stormster
Posté le 23-11-2018 à 10:10:46  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Ce n'est pas une mauvaise idée d’installé un windows a partir d'une autre machine si l'on pense bien a enlevé tout les driver de périphérique avant de la mettre dans la machine concerne.
Je n'est pas pu installe windows directement avec la machine en question car je n'ai aucune option dans le boot menu.
Ce problème est cause par l'option boot mode qui ce trouve dans le bios. Il faudrait le mettre en legacy et non en UEFI mais celui ci n'apparait pas. C'est pour cela que je ne peut pas boot sur mon disk
n°10473258
Nono0000
Posté le 23-11-2018 à 10:26:47  profilanswer
Tu peux penser ce que tu veux mais Windows optimise et compile certaines lib suivant les CPU/chipset. Donc oui ce n'est pas terrible de faire un transfert directement.
Si tu veux faire ça proprement, il faut repasser pas la case OOBE.
Sinon, ton disque a actuellement un système de partition MBR ou GPT?
Avec Microsoft c'est simple:
UEFI -> GPT
Legacy -> MBR
Donc déjà détermine comment ton disque a été initialisé. S'il est en MBR, et bien il faut recommencer en GPT vu que tu ne peux pas mettre le bios en Legacy ou activer les CSM.
Message édité par Nono0000 le 23-11-2018 à 10:27:33
n°10473285
stormster
Posté le 23-11-2018 à 10:54:50  profilanswer
UEFI -> GPT
Legacy -> MBR
Je ne peux pas faire d'installation directement sur ce PC car j'ai aucune option dans le boot menu mise a par en PXE. Bien-sur je ne veux pas le faire même si j'ai tous ce qu'il faut. Biensur ce que tu me dit n'est pas une découverte !
n°10473328
Nono0000
Posté le 23-11-2018 à 11:31:54  profilanswer
Et donc? Ton disque est en MBR ou GPT?
Il faut qu'il soit en GPT dans ton cas.
L'OOBE peut également s'activer depuis une image déjà installée, c’était ça mon point (pratique dans le cas d'un park de machine)
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/li [...] s.85).aspx
Normalement la commande "sysprep /generalize /shutdown /oobe" permet de repartir de zéro une fois l'installation faite sur l'autre PC (a appliquer avant de mettre le disque dans le PC portable)
Mais bon, disons que c'est optionnel.
n°10473346
stormster
Posté le 23-11-2018 à 12:01:12  profilanswer
J'ai fait une nouvelle installation une fois encore en mettant bien des partition GPT mais cela ne fonctionne pas. Le pc ne veut pas boot sur le disque dur. Rien ne change et il n'y a pas moyen de boot sur quoi que ce soit. Le seul moyen serais de le configurer en LEGACY !.
n°10473411
Nono0000
Posté le 23-11-2018 à 13:37:41  profilanswer
Ta phrase me laisse un doute sur comment tu as fait cela, sachant que l'installateur Windows ne te laisse pas le choix.
C'est soit tu bootes en UEFI sur la clef/DVD d'installation et les partitions devront être en GPT sur le disque, soit tu bootes en legacy (mode par défaut si les CSM sont actifs) sur la clef et les partitions doivent être en MBR (dans les deux cas, il faut reconstruire le système de partition s'il n'est pas dans le bon format sinon tu as une erreur signalant une incompatibilité)
Je ne vois pas en quoi être en Legacy changerait quoi que ce soit, surtout qu'il a fonctionné dans ce mode, mais bon... bonne chance pour la suite, peut être que quelqu'un sait comment changer ton bios.
[RESOLU] Problème WOL ASUS P8H61-M LEProblème avec carte z270i
Probleme de BSOD (Blue Screen) avec AMD RYZEN 2400G (Drivers)problème apres montage pc
Problème carte mère H81I5-2500k problème de FPS
Problème de performance avec nouveau GPU (1070 Ti)problème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plus
[Problème] PC trop bruyant ?Problème pc après chute
Plus de sujets relatifs à : Probleme persistant Boot mode UEFI/Legacy
